Autor Tópico: CNC para corte a Laser  (Lida 14424 vezes)
Re: CNC para corte a Laser
« Resposta #15 Online: 13 de Dezembro de 2009, 09:46 »
Nobre Lucas.
Vejo que sua máquina está tomando forma, e da melhor "forma" possível.
Poderia nos informar onde comprou os perfis metálicos e qual o custo para o metro.
Assim podemos ter mais um comparativo em relação a fornecedor e preços.
Um grande abraço.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #16 Online: 13 de Dezembro de 2009, 15:49 »
ljunior
Caso tenha interesse, tenho 2 motores de passo com redução 5:1 e 1 motor com redução de 10:1, todos a Akiyama, comprei pra fazer uma Mechmate, mas devido a falta dos dois tipos de tempo, acabei mudando meu projeto e também não utilizarei estes motores, nem foram ligados, estão zerados, caso tenha interesse me mande uma MP..
Moderadores, caso não possa fazer esta oferta, favor excluir esta mensagem..
Abraços a todos!
ljunior
« Resposta #17 Online: 13 de Dezembro de 2009, 17:57 »
Comprei o alumínio na ABG, foi o melhor preço que achei, o perfil é importado da suiça fabricado pela Kanya. Inclusive tem um progama muito legal no site deles que vc escolhe a peças, as usinagens, o tamanho e ele gera um arquivo 3d do autocad, assim vc monta sua maquina virtualmente antes e o programa gera tb um codigo com o qual o fornecedor sabe extamente como vc quer a peça. Muito legal.
Os preços:
Perfil 50x50 basico: R$ 0,06/mm
Perfil 50x100 basico: R$ 0,012/mm
Perfil 30x30 leve: R$ 0,02/mm
Conector Universal: R$ 8,13
Pe nivelador: R$ 12,00
kreu
« Resposta #18 Online: 14 de Dezembro de 2009, 07:11 »
Pessoal, procurando na net achei uma Interface com a qual é possivel fazer corte e gravação a laser direto do autocad ou CorelDraw, e te porta USB.
Gostaria de saber o que vocês acham, e tambem gostaria de saber se ela pode ser usada com os Smiles.
http://www.lightobject.com/4-Axis-DSP-CO2-Laser-Engraving-Cutter-Controller-Support-CorelDraw-AutoCad-P321.aspx
Achei muito  interessante.
Eu tambéme estava de olho em algo similar para facilitar a vida aqui deste inexperiente construtor.
http://www.usbcnc.com/
Offline Alkalino
« Resposta #19 Online: 14 de Dezembro de 2009, 21:40 »
Bem legal a plaquinha. Já fez as contas da importação? Aqui na minha cidade o vendedor disse que não vende mais placas avulsas pois o pessoal comprava e depois ficava pedindo como montar, como ligar... tenho que achar outro para comparar os preços.
Essa aí só não entendi se ela controla os eixos e o laser ou só o laser
ljunior
« Resposta #20 Online: 14 de Dezembro de 2009, 22:19 »
Não vou precisar importar, tenho uma pessoa vindo de la em Janeiro que vai trazer pra mim 8)
Ela é uma interface que controla o laser e envia o sinal para os drivers do motor, conversei com o Rudolf e ela funciona com os Smile, agor só preciso saber de ela é opto isoladora ou não se não for é só usar o BOB e os Smiles.
Hoje passei em frente a uma loja de produtos para refrigeração e encontrei um condensador q me pareceu bem interessante, ele tem aprox. 40x40cm e uma ventoinha com uns 30cm de diametro. Pergunta, será que um desses da pra resfriar um laser de 100w com uma boa bomba de aquario?
Depois posto umas fotos do tal condensador.
kreu
« Resposta #21 Online: 15 de Dezembro de 2009, 17:55 »
100 w ??? qual o tamanho do tubo  ???
Eu li em alguns forums americanos que se usa um chiler para refrigerar o tubo.
Cleber
ljunior
« Resposta #22 Online: 17 de Dezembro de 2009, 20:55 »
Mede 1800mm por 80mm de diametro.
Mas como seria esse chiller?
Offline ivancoimbra
« Resposta #23 Online: 17 de Dezembro de 2009, 21:42 »
  Basicamente e uma geladeira aonde tem se uma bomba que faz circular a agua pelo congelador ,e parecido com um bebedouro, Alias  acho que da até para improvisar um
com um bebedouro.
stilolaser
« Resposta #24 Online: 28 de Dezembro de 2009, 01:17 »
Boa noite Junior.
Acho que no caso do laser posso te ajudar a sanar algumas dúvidas pois trabalho com comuinicação visual e tenho uma equipamento de corte a laser.
Quanto aos materiais funciona mais ou menos da seguinte forma.
maquina 80W
Acrilico até 10mm
MDF no maximo 15 mm, pois mais que isso ele queima de mais e fica sem acabamento.
PVC Nem pensaaaaaaarr.
PS no maximo 3mm.
O corte em material adesivado fica perfeito se vc colocar uma máscara no vinil para proteção.
Agora, quanto ao corte em router de materiais adesivados, pode ficar tranquilo pois fica muito bom.
Abraço!
Marcus
André Maia
« Resposta #25 Online: 09 de Março de 2010, 23:54 »
Gostaria de ver mais atualizações desse tópico.
Será que o criador abandonou a construção da criatura?
Pelo que me pareceu estava ficando bem legal com aqueles perfis de alumínio.
Offline alxgames
« Resposta #26 Online: 11 de Março de 2010, 12:43 »
Opa faço coro! estava aprendendo bastante com esse topico!!
posta mais novidades aeewww  ;D
ljunior
« Resposta #27 Online: 06 de Abril de 2010, 11:26 »
Olá pessoal, não abandonei a criatura não.
É falta de tempo mesmo.
Chegaram as guias lineares, coisa mais linda ;D. Comecei a instalar as guias, mas tive que parar, porque preciso de uma ideia para fixação dos motores e polias.
Assim q conseguir dou um up.
« Resposta #28 Online: 06 de Abril de 2010, 22:19 »
Lucas, vc trabalha numa loja de manutenção de impressoras e recarga de tinta, na Floresta?
Offline willheracles
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: willamy santos
  • Profissão: Tecnico - DEseign Projestista
« Resposta #29 Online: 14 de Julho de 2015, 18:31 »
olá me chama no wats tenho muitass duvidas
