Autor Tópico: CNC com diodo laser com módulo DPSS  (Lida 1148 vezes)
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
« Online: 03 de Novembro de 2016, 17:31 »
Pessoal estou com problema na minha gravadora Laser, segue foto. De uns tempos para cá parecia instável, em certos dias parecia sem força e até o ruido característico estava mais baixo. Pois bem, essa máquina possui vários ajustes de lentes no trajeto, então resolvi mexer um pouca ali e aqui, resultado pareceu melhorar bastante. Mas não satisfeito mexi no laser point e parou tudo. O diodo canhão laser não liga mais.
Peço ajuda aos nobres colegas, não sei o que ouve. Não entendo quase nada sobre esse tipo de cnc, mas pelo que percebi o canhão laser depende do sinal de alinhamento do laser point para acionar, isso procede?
*Segue também o diagrama do trajeto optico
Desde já agradeço a atenção do amigos e se alguém puder me ajudar ficarei muto grato.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:CNC com diodo laser com módulo DPSS
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2016, 17:22 »
Olá, o alinhamento da cavide de um Nd:YAG é muito crítica , exige um técnico experiente, o  problema também poder ser o cristal do módulo já cansado ou ambos Eu projeto e monto lasers YAG, eu só não entendi o segundo anexo que é uma cavidade YAG de segunda harmônica( 532nm)  que não tem nenhuma relação com esquema da cavidade da primeira foto ( 1064nm).
Caso necessite vc pode me contactar por email .
« Última modificação: 10 de Novembro de 2016, 17:34 por RickLaser »
