Autor Tópico: Cabeçote faz o percurso mas o laser não funciona  (Lida 6272 vezes)
Offline WallaceBarros
    • Site Wallace Barros
  • Nome:: Wallace Barros
  • Profissão: Designer de jóias
« Online: 01 de Março de 2014, 11:55 »
Boa tarde pessoal
Trabalhamos com uma máquina laser chinesa de 40w. Ocorreu que cortando uma quantidade maior de peças (na verdade pecinhas pequenas de uma única chapa) quando fui ver estava só o percurso sem o laser. Dai parei e fiz testes e o laser dava como que só um disparo no inicio do percurso, depois nem isso. Trocamos a água, colocamos aterramento, pq estava sem, e também o tubo. Busquei umas infos para fazer isso. Só que continua sem funcionar.  Alguém poderia dar alguma dica?
Obs.:
- Água não refrigerada
- Havia limo na mangueira
- Quando parou tava com um cheirinho estranho
- Quando havia bolha de ar no tubo externo
- Quando se liga a máquina o tubo enche de agua normalmente
Bom, é isso! Procurei e não achei tópico com essa questão, espero não estar enganado. Abs a todos!
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Cabeçote faz o percurso mas o laser não funciona
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2014, 14:14 »
o laser é acionado, isto é vc consegue ver o feixe de luz azulado  dentro do tubo???????
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2014, 10:37 »
Tem um tópico sobre essa maquina aqui, http://www.guiacnc.com.br/laser/maquina-laser-co2-40w/45/
Essas maquina são loteria, algumas funcionam bem, outras nem tanto. A experiencia que tive não foi boa, como pode ver no tópico acima, quando aconteceu isso comigo, troquei a fonte do laser e voltou a funcionar, porém passado algum tempo apresentou outros problemas que não foram possiveis solucionar até o momento.
« Resposta #3 Online: 04 de Março de 2014, 10:01 »
Olá José Ricardo e MACHADO3
Quando parou por um tempo ainda dava pra ver a luz no início do tubo, azulada. No início do percurso e tb no teste (fire). Depois parou. Há algo que eu possa testar?
Abs e bom fim de carnaval
« Resposta #4 Online: 04 de Março de 2014, 10:41 »
A fonte esta ligada?????, pois as vezes  da problema no rele do alarme e desliga  a fonte
ja tive problemas assim, onde o laser  ficava intermitente
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2014, 08:21 »
Bom dia Ricardo
Como sei se a fonte está ligada? perdoe minha ignorância pois meu foco é em software, inclusive posso ajudar colegas com Rhino, ArtCam, e desenho vetorial em geral.
Um colega comentou se não haveria um botao teste na fonte mas não há. Visíveis externamente apenas um parafuso tipo philips amarelo escrito R1 e um led
A máquina é uma DW1030 50x30cm de 40w (complementando a info que faltou no tópico).
Muito obrigado pelo atenção de todos.
« Resposta #6 Online: 05 de Março de 2014, 08:23 »
a fonte deve ter algum led que indique que ela esta ligada ou não
« Resposta #7 Online: 05 de Março de 2014, 08:41 »
Olá Ricardo
Acabei de ligá-la e o led está aceso.
« Resposta #8 Online: 05 de Março de 2014, 08:56 »
faça um novo teste  mandando a maquina cortar e se caso  o laser não saia.
veja se tem a luz azul  no tubo todo   , caso não tenha, verifique se nesta hora se a  fonte esta com o led ligado ainda
« Resposta #9 Online: 05 de Março de 2014, 09:04 »
Ola Ricardo
Mandei cortar. Não ha qualquer luz no tubo e durante o percurso o led da fonte se mantém aceso.
« Resposta #10 Online: 05 de Março de 2014, 09:35 »
este tubo, vinha cortando legal, isto é  com  uma boa potencia, ou  ja vinha perdendo  potencia, como se estivesse acabando  o gas.
quanto tempo tem este tubo???
pois só resta duas ipóteses,
ou  o tubo foi  pro vinagre  ou sua fonte esta com problema e não esta mandando  tensão para o  tubo
como  ja foi relatado pelo MACHADO, que  a dele tambem deu problema na fonte, pode ser mesmo a fonte
« Resposta #11 Online: 05 de Março de 2014, 09:54 »
Então Ricardo
Ela tava com um tubo que foi pouco usado, ele acendia a luz quando apertava teste e parou. Daí pensamos que era o tubo e colocamos o outro que veio com a máquina (novo né).
Lembrando que alguma coisa pode ter queimado pq quando parou,, ela tava la fazendo percurso e tava um cheiro diferente. Daí dava fire e uma luzinha no inicio do tubo depois isso parou e aí colocamos o tubo novo. A água tava bem suja de limo, tava sem aterramento tb né,, dai colocamos (só pra relembrar).
« Resposta #12 Online: 05 de Março de 2014, 10:13 »
realmente, o mais provavel então  ser sua fonte que foi pro vinagre
o problema de   limo, não  seria  o  fato do problema, pois  o que poderia acontecer é  um aquecimento maior por causa do  pouco fluxo da agua por causa do  limo,
mas se vc trocou  o tubo  e  nada adiantou, então só sobra mesmo a fonte
vc vai ter que  ou arrumar um  outra, ou mandar esta para teste
« Resposta #13 Online: 05 de Março de 2014, 10:18 »
News. Não sei se voltou ou se eu não havia reparado mas a luz no tubo ta lá quando manda cortar, mais fraca do q a q tava no outro tubo, acho que por isso não reparei. O led da fonte se mantem aceso o tempo todo.
« Resposta #14 Online: 05 de Março de 2014, 10:31 »
com qual potencia vc esta usando para cortar?????
