Autor Tópico: Cabeçote faz o percurso mas o laser não funciona  (Lida 6273 vezes)
Offline WallaceBarros
    • Site Wallace Barros
  • Nome:: Wallace Barros
  • Profissão: Designer de jóias
Re:Cabeçote faz o percurso mas o laser não funciona
« Resposta #15 Online: 05 de Março de 2014, 10:51 »
Então, quando parou tava com 90%, cortando um monte de peça pequena. Agora os testes que tava fazendo ta com potencia 80 e speed 10. Uma dúvida, aquela questão de voltagem da fonte, dos 5v não teria a ver?? pq o led ta aceso, tem a luz azul no tubo,, fraca só no inicio,,
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #16 Online: 05 de Março de 2014, 11:07 »
não estou conseguindo entender o que vc quer dizer  luz  fraca só no inicio, pois a luz tem que ir de ponta a ponta com a mesma intensidade
seria  bom se vc fizesse um video mostrando o que acontece
« Resposta #17 Online: 05 de Março de 2014, 11:18 »
No lado oposto ao primeiro espelho ve-se a luz azul bem fraquinha. Se filmar acho que nem dá pra ver.
« Resposta #18 Online: 05 de Março de 2014, 11:26 »
acredito mesmo que seja sua fonte.
vc vai ter que mandar  analisar ela, ou mesmo fazer a troca
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #19 Online: 05 de Março de 2014, 12:27 »
Tem o amperimeto? Se tiver quanto mede em 90%
« Resposta #20 Online: 13 de Março de 2014, 08:52 »
Olá pessoal
Para fechar este tópico trago o fim da estória rsrs.
O técnico informou que o problema estava na fonte, no flyback,,, como nao seria possivel trocar apenas ele foi trocada a fonte. Se alguem precisar de um técnico para visita posso indicá-lo. Bom preço e agilidade no serviço. Agradeço a todos que dedicaram um pouco de atenção a responder este tópico. Abs
« Resposta #21 Online: 13 de Março de 2014, 09:08 »
porque não seria possivel trocar o flyback????
ele te informou o porque??
mesmo assim que bom que  esta solucionado o defeito
abraçoe boa sorte
ricardo
« Resposta #22 Online: 13 de Março de 2014, 20:06 »
Uma peça defeituosa sempre pode ser trocada.
Os "flybacks" podem ser facilmente encontrados no aliexpress:
http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=flyback+laser&catId=&initiative_id=SB_20140313150540&isPremium=y
« Resposta #23 Online: 13 de Março de 2014, 21:31 »
por isso achei estranho o técnico falar que não pode trocar a peça
« Resposta #24 Online: 18 de Março de 2014, 09:49 »
Olá Ricardo e Cássio
Pelo que ele disse não encontraríamos a peça em separado para compra imediata. Mas foi interessante que solucionou e tb pq coloquei nosso responsável pela manutenção pra aprender um pouco com a situação.
Ontem passei o dia inteiro alinhando,,, tubo nivelado e paralelo à máquina, seu vídeo foi bastante útil Ricardo. Não me recordo se vi lá mas uma das coisas mais importantes foi colocar os espelhos em 45°. Hoje voltei a cortar e ta saindo perfeito! To me especializando em corte de pequenas peças, e uma das ultimas proezas foi eliminar aquele degrau quando cortamos um forma fechada (círculo por ex).
Esse flybacks acho aqui em SP?
Outra: alguém sabe de fornecedor de espelhos?
Mais uma vez muito obrigado a todos!
« Resposta #25 Online: 19 de Março de 2014, 17:37 »
nobre amigo
que bom que meu video tenha lhe ajudado,
sobre os 45 graus, realmente  não citei, pois acredito que seria desnecessario  comentar, pois é obvio que tem que ter a inclinação  rsrsrsrsrs
Eu na realidade nunca precisei mexer na inclinação, mas fica a dica do colega  rsrsrsrs
sobre os espelhos,  tem muita gente que vende, entre lojas, mercado livre e tambem aqui no forum,
abraço e boa sorte
ricardo
« Resposta #26 Online: 20 de Março de 2014, 07:47 »
Olá Ricardo
Pois é.. é óbvio! mas a peça que posiciona o espelho em 45° parece ter sido feita a mão,,, furos com rebarba,,  Não é igual a sua pelo padrão que vi no vídeo. Outro detalhe é que os espelhos não estavam fixos,,, lembrando que é uma máquina chinesa. meu chefe que é chines a cada detalhe como esse pragueja contra os conterrâneos rsrsrs
« Resposta #27 Online: 20 de Março de 2014, 08:33 »
Neste caso , ai complica mesmo.
minha maquina tambem é ching ling  rsrsrs, mas é muito boa.
pena que na época que comprei, nem o representante tinha  todas as informações necessaria  para me dar, como por exempo, o que realmente o programa faz, pois  ele me parece  tambem ser um programa vetorial, mas não me arrisco  a mexer, pois ele esta todo em inglis, e este não é o meu forte.  rsrsrsrs
abraço e boa sorte
ricardo
« Última modificação: 20 de Março de 2014, 08:35 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #28 Online: 20 de Março de 2014, 13:19 »
Opa,, daí posso te ajudar. O programa é vetorial sim, mas bem simples pra desenho. Mas tem utilidades de repetição de peças, ordenação do que cortar primeiro simulação do percurso do cabeçote, entre outros detalhes que é muito útil. Precisando me diga aí.
Sempre agradecendo a todos a atenção!
