Autor Tópico: Laser sai do percurso, faz uma linha reta e trepida ao fim  (Lida 1870 vezes)
Offline WallaceBarros
    • Site Wallace Barros
  • Nome:: Wallace Barros
  • Profissão: Designer de jóias
« Online: 16 de Abril de 2014, 14:12 »
Olá pessoal
Estou com um problema. Mudamos a máquina de andar aqui no prédio e agora quando mando cortar uma peça ela inicia o desenho do percurso depois faz uma linha reta no eixo y e trepida ao final. Ela não fazia isso antes. Alguém tem idéia do que pode ter ocorrido?
Desde já agradeço.
Re:Laser sai do percurso, faz uma linha reta e trepida ao fim
« Resposta #1 Online: 24 de Abril de 2014, 08:11 »
Depois reparei que quando ela faz isso aparece no visor da máquina a mensagem Erro RS 232. Vi que ninguém respondeu, será que essa informação ajuda? obrigado
Offline Simeoni
  • Cidade - UF: Pedreira-SP
  • Nome:: Lucas Eduardo Simeoni
  • Profissão: Operador de máquinas CNC Router e Laser
« Resposta #2 Online: 28 de Maio de 2014, 23:58 »
Cara os problemas podem ser algum fio que manda comando da placa pro motor que saiu fora do lugar,verifica se estão todos bem soldados,pode ser um mal contato dos fios da placa,quando estava trocando ela de lugar a máquina não foi batida ou algo assim?
Enfim,verifica se está tudo bem conectado e todos os fios bem soldadinhos e presos.
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Resposta #3 Online: 30 de Maio de 2014, 09:04 »
Verifica o aterramento!!
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2014, 15:57 »
Olá pessoal
Obrigado pelas respostas. Verifiquei que isto só ocorre em um dos computadores. O drive não é compatível com o sistema do meu computador. Instalei em outra máquina e tem funcionado normalmente.
