Autor Tópico: Cálculo do tempo de execução  (Lida 1858 vezes)
Offline vgfjunior
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Designer
« Online: 31 de Julho de 2013, 20:24 »
Caros,
Já andei lendo alguns tópicos sobre este assunto aqui no fórum, mas infelizmente ainda não consegui concluir qual o melhor software para fazer o cálculo do tempo de execução dos serviços e assim facilitar os orçamentos.
Até então tenho feito este cálculo diretamente nas máquinas, copiando os arquivos para a memória interna e então simulando. No entanto, gostaria de simplificar este processo, pois antes de salvar os arquivos na memória, é necessário converter os mesmos para o formato padrão das máquinas.
Consegui baixar o MACH2, mas nunca utilizei o programa. Por este motivo, agradeço a quem puder esclarecer as seguintes dúvidas:
- Como faço para abrir um desenho nele?
- Ele só aceita o formato dxf ou é possível abrir um vetor do Corel nele?
- Como configuro os parâmetros de corte (velocidade e potência)?
Caso alguém conheça outro software que possa ser mais interessante para trabalhar com arquivos do Corel, estou aberto a sugestões.
Desde já agradeço pela colaboração.
Abraço a todos!
Júnior.
Offline cientista13
Re:Cálculo do tempo de execução
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2013, 23:46 »
Existem várias maneiras de fazer o calculo.
pode medir e somar os comprimentos de todos os vetores, multiplicar pelo numero de passes, e com o comprimento total usar a formula da velocidade velocidade igual a distancia vezes o tempo,  blá blá blá blá blá....que como quer saber o tempo então é tempo igual a distancia vezes velocidade.  blá blá blá blá blá somar a distancias dos pontos de inicio dos vetores e multiplicar pela velocidade máxima da máquina, ainda tem que considerar o tempo de subiida e descida do eixo Z, a aceleração, desaceleração, a velocidade em curvas etc. etc e mais etc. etc.......Eu não faria assim, mas engenheiro metido afirma que é o único jeito.
Dependendo o software que usa, o próprio software calcula, mas nunca é real mesmo.
No artcam tem em "percursos" -> "Sumário de percursos".
No EMC2 (que agora é Linuxcnc) tem como ver em "arquivo"-> "propriedades"
Mas sempre vai ter que gerar o percurso antes.
Dependendo do tipo de usinagem o tempo que o software calcula e o tempo real dá muita diferença, mas com o tempo e pratica vai conseguir saber de quanto é o erro. No artcam tem como ajustar o fator de tempo, mas mesmo assim esse fator varia para diferentes tipos de usinagem tipo perfilar ou usinar relevo.
A melhor maneira ainda é o chute  ;D ;D ;D ;D com pratica se erra menos  ;D ;D
