Autor Tópico: Chanfrado, desnível do encontro dos pontos, etc  (Lida 3244 vezes)
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Erika Martins
  • Profissão: Empreendora
« Online: 20 de Fevereiro de 2018, 00:19 »
Olá pessoal boa noite. Tenho uma máquina a laser em uso por 4 anos... Mais ou menos 10 dias pra cá, ela vem apresentando alguns defeitos.... Chanfrado na espessura do material, sombreado e marcação aleatório, um leve dente no material, e no encontro do pontos de início e fim um desnível. Foi feito todo alinhamento, limpeza nas lentes e no trilho, ajuste de correia e rolamento, e ainda persiste os defeitos... Alguém já passou por isso, ou tem noção do que possa ser? Desde já agradeço.... Abs
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Chanfrado, desnível do encontro dos pontos, etc
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2018, 09:06 »
Tenta colocar umas imagens do material com os defeitos relatados, no meu chutómetro parece ter algo empenado, torto, desalinhado ou algo assim.
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2018, 16:54 »
Paulo, boa tarde. Agradeço sua atenção, mas todos esses testes já foram feitos... tive por 2 vezes visita técnica, e vários atendimentos com a fábrica desde vendedor, técnico, e depto de montagem.... Amanhã virá um outro técnico para fazer novos testes... Independente do resultado, creio que seja positivo, conto o desfecho desse contratempo.... mas se alguém tiver alguma luz, agradeço previamente a publicação.
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2018, 17:40 »
Com relação ao chanfrado, pode ser altura fora de foco, ou mesmo desnivelamento da mesa...
Com relação à desencontro entre inicio e final de corte, pode ser perda de passos decorrente de velocidade muito alta, e assim chutando, desnivelamento da mesa...
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #4 Online: 21 de Fevereiro de 2018, 09:09 »
Quanto a perda de passo, tive um caso de um conhecido, que estava perdendo passo de forma intermitente, ele retirou os motores e trouxe para mim dar uma olhada, quando medi a impedância dos motores um deles apontou diferença em um só enrolamento, esse motor foi trocado e o problema resolvido. mas cada caso é um caso, Mestre Gilii, a nossa colega Erika, mencionou que estava tudo certo anteriormente, creio eu que a parte de velocidade seja a mesma de antes do defeito, Agora quanto ao chanfro fica a duvida.
Se a colega puder postar umas imagens facilita a ideia do defeito relatado, exemplo se o chanfro estiver só para um lado, quando cortar uma peça quadrada esse chanfro deve ser em só dois lados da peça, indicando para qual lado o laser esta inclinado.. "No chutómetro" será que marca um gol....
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #5 Online: 21 de Fevereiro de 2018, 14:16 »
Olá pessoal, boa tarde. Agradeço a atenção Paulo e F.Gilli... Foi feito esses testes, e infelizmente foram feitos essas análises, e erros persistem.... Segue anexo os defeitos... Tenho a máquina quase 5 anos, e dentro dos últimos começaram esses problemas... As velocidades/potência de cada material utilizado são os mesmo que trabalhei por todos esses anos, os materiais são do mesmo fornecedor, e grande parte ainda é do mesmo lote... Tive o técnico pela manhã, e nada... Vai retornar agora para fazer mais alguns testes... Agradeço desde já se tiverem alguma solução.... boa tarde a todos
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2018, 15:47 »
Pelo que deu para entender, parece estar dando umas mudanças bruscas de direção com variação da potencia do laser, isso as vezes pode ser :
1- Cabo do chicote se rompendo. O defeito deve se repetir sempre na mesma região da mesa. Entre o X ou Y.
     Uma forma de testar: providencie um material para sacrifício no tamanho da mesa, e mande "Cortar" ou só "marcar" um "xadrez" espaçado mínimo de uns   5cm e observar se o defeito esta se repetindo em uma determinada movimentação do X ou Y.
2- Fontes ou drivers, quando é solicitado uma corrente maior em determinada movimentação ela dá uma queda de tensão e atrapalha o sistema.
 Esse já fica bem complicado para testar mas se o pessoal técnico tiver equipamentos de medição, deveram plugar na máquina e observar o desempenho e nível de variação.
3- Laser dando tempo de vida útil, isso pode deixar ele doidão... e atrapalha o sistema tbm. Esse para testar só colocando um novo zerado! e com uma fonte boa.
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2018, 19:18 »
Olá Paulo, boa noite.
em relação a fonte, drivers e perda de laser, nos que testes e troca dos mesmos, até placa foi trocada para teste... ou seja, não houve nenhuma alteração, depois voltou aos insumos já existentes na máquina... a variação foi acompanha durante um corte feito em toda a área da mesa, e não teve pique.... tem estabilizador, aterramento.... enfim, acredito que todos esses aspectos foram monitorados... Realmente até agora é um mistério.... Com certeza, é um defeito que está gerando os três erros... mas não podemos descartar as ideais... mais um vez agradeço a ajuda...
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #8 Online: 22 de Fevereiro de 2018, 07:57 »
Só uma duvida o monitoramento com aparelhos de medição foram feitos com um (multímetro) ou (osciloscópio), foi monitorado só a rede de entrada 127/220V ou foi monitorado a saídas das fontes e driver?
« Resposta #9 Online: 22 de Fevereiro de 2018, 09:54 »
Considerando que o tubo laser fica parado e só há movimentação dos espelhos, se fosse um problema elétrico relacionado ao tubo o mesmo ocorreria em qualquer ponto da peça.  Neste caso, me parece um problema relacionado à movimentação (mecânico, motores com torque reduzido devido a menor campo magnético nas peças polares - imãs ou elétrico relacionado à alimentação dos motores) ou controle do laser efetuado pela controladora (que o pessoal chama indevidamente de "DSP"), que poderia estar reduzindo a potência de corte ao final de uma curva fechada (inicio e fim nas mesmas coordenadas x,y).  Na segunda hipótese, cabe verificar o código G, se há algum comando relativo à mudança na corrente o tubo quando o corte se aproxima do final da trajetória.
Eu cortaria uma série (5) de círculos de diâmetros diferentes (exemplo: 1 cm, 3 cm, 5 cm e 10 cm), bem como de quadrados. Para verificar se o problema ocorre no início / final da trajetória (onde o bico volta ao início), ou em qualquer ponto da trajetória, ou ainda em determinada condição (de coordenada x ou y).
« Última modificação: 22 de Fevereiro de 2018, 12:21 por minilathe »
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #10 Online: 22 de Fevereiro de 2018, 13:30 »
Uma duvida o gabinete da máquina é aberto ou fechado? Dá para visualizar as peças da máquina se movimentando?
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #11 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 10:16 »
Olá Paulo, bom dia. Agradeço o retorno... Ainda nada resolvido, estou para receber um novo técnico para ver se dessa vez corrige os defeitos... Todas as suas dicas foram executadas, mas infelizmente sem sucesso... mais uma vez agradeço...
Offline lumens
  • Nome:: Paulo
« Resposta #12 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 14:29 »
Só para descontrair... chama um "padre, pastor, mãe de santo" e reza,  isso as vezes não resolve mas sempre ajuda.....  ;D :-[
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #13 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 18:53 »
Olha Paulo, esse vai ser meu plano B, rs... Amanhã virá um especialista também em montagem... acredito que dessa vez resolva.... volto com a solução... obrigada
Offline Erika
  • Sexo: Feminino
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #14 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 19:00 »
Olá Minilhate, agradeço seu retorno... Fiz as suas dicas, mas ainda persiste o erro... Amanhã vou receber um especialista na área... Torcer para dessa vez dar certo....
