Autor Tópico: Chave limite indutiva  (Lida 2617 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 22 de Maio de 2013, 16:27 »
Boa tarde
 Alguém poderia explicar como funciona um sensor indutivo . A sensor do eixo Y de minha laser parece estar com problema, pois quando ligo a máquina, apenas o eixo X se desloca para a origem e o eixo Y reconhece o ponto em que está, ou seja parece que o sensor está travado fechado .
 Tenho três fios, sendo: Y+  Y+ e -5V , chegando na placa.
 Fiz o teste abrindo e fechando um dos fios Y+ simulando a atuação do limite e funcionou normalmente.
 Será que posso deixar como está ligado e colocar uma chave comum como atuador para abrir e fechar o circuito?
 Estou na duvida porque tinha a impressão que o sensor indutivo emitia apenas um pulso quando era atuado.
Offline gambiarra
Re:Chave limite indutiva
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2013, 17:33 »
Parece que seu sensor é do tipo =PNP.isto é chaveia o positivo
vc pode usar uma chave comun ou Comprar outro sensor já que não é caro uso por aqui da marca Sense que é  muito boa
« Resposta #2 Online: 22 de Maio de 2013, 18:19 »
Alguém poderia explicar como funciona um sensor indutivo.
O sensor tem uma bobina que fica pulsando, gerando assim um campo magnetico variavel, quando proximo de um metal este campo magnetico induz uma corrente no metal, que pela lei de lenz induz um campo magnetico oposto, o sensor detecta esse campo magnetico oposto e emite um sinal avisando que tem um metal proximo.
 É o mesmo principio de funcionamento dos detectores de metais, porem o sensor tem um alcance bem menor, logicamente.
 O que eu tenho aqui fica em 0v, quando se aproxima um metal ele da o sinal de +5v continuo.
Vê se não tem nada de condutor na frente do sensor, um fio, limalha, etc...
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2013, 18:48 »
  Estou chaveando o 0V e Y+ e esta funcionando normalmente. O +5V vou deixar desligado, pois pelo que entendi , serve apenar para magnetizar o sensor.
  Vou continuar fazendo testes com o sensor, que acredito estar defeituoso.
 Agradeço a ajuda
