Autor Tópico: PROBLEMÃO COM CORTE LASER  (Lida 7998 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Cidade - UF: ALAGOINHAS
  • Nome:: FLAVIO JARBAS
  • Profissão: comerciante
« Online: 27 de Maio de 2013, 16:32 »
Olá Srs. membros do GUIACNC
Estou de cabeça quente com minha maquina laser, desde de janeiro tento resolver problema com corte; já troquei 3 tubos, 2 fonte regulagem e limpeza dos espelhos, temperatura do chiller 28° e não corta, será que alguém já passou por problema desse
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
Re:PROBLEMÃO COM CORTE LASER
« Resposta #1 Online: 27 de Maio de 2013, 16:48 »
boa tarde,
meu amigo não sou expet em laser mas pelo seu dizeres o seu problema está relacionado a sua DSP.
não sei se vc tem uma controladora ou o ajuste da potencia é no potenciometro.
coloca mais detalhes sobre o problema que tem um pessoal bom aqui no forum que poderá de ajudar.
mas como vc vc diz que já trocou tubo, fonte, regulou os espelhos ( tem ver a lente focal tambem) eo problema persiste, sugiro ir para parte de controle.
ex:
o meu tubo parou de funciona, percebi que a fonte não gerava alta tensão, fui logo no sistema de proteção dela que tem atrás um borne que tenho que deixar ligado ao negativo (WP) para colocar o sensor de fluxo de agua, se não ela não funciona.
valeu e boa sorte.
« Resposta #2 Online: 27 de Maio de 2013, 17:59 »
O gaz ioniza (tubo acende)???
« Resposta #3 Online: 27 de Maio de 2013, 18:45 »
sim sai um facho de luz lilas mas não queima, coloquei um papel na saida do tubo e não queima
« Resposta #4 Online: 27 de Maio de 2013, 18:48 »
boa tarde,
ex:
valeu e boa sorte.
não entendo muito mas o que seria  WP teria como colocar uma foto
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2013, 23:12 »
Amigo, sua laser chegou a funcionar ? Pois o sintoma é o mesmo que está acontecendo com a maquina que adquiri, porém, o fornecedor estará entregando uma nova maquina amanhã (assim espero), em substituição a maquina que não tá cortando. O tubo da minha também ioniza o gás mas não corta nadinha... o técnico deu um "curto" na fonte tentando simular potência máxima da fonte... foram 3 fontes e 2 tubos e nada de cortar... é um mistério que espero encerrar amanhã.
Offline Roneyefaela
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2013, 00:37 »
[/quote]
WP = WATER PROTECT
proteção por falta de agua no tubo ou circulação de agua.
Offline Roneyefaela
« Resposta #7 Online: 28 de Maio de 2013, 00:40 »
[/quote]
WP = WATER PROTECT
[/quote]
esquema controladora/fonte
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 28 de Maio de 2013, 08:41 »
WP = WATER PROTECT
amigo, a minha tambem tem este dispositivo e ainda aciona uma sirene de alarme, mas acredito não ser o caso dele, pois quando  o sistema  detecta a falta de agua,  o sistema  desliga a alimentação  que vai para o tubo em consequencia não teremos a feixe  dentro do tubo.
mas ele diz que existe o feixe, mas não sai para fora
poderia dizer que é a lente que fica na boca do canhão, mas  como ele ja trocou tres vezes o canhão , então seria muito azar tres tubos com defeito.
mesmo com uma miliampoeragem muito fraca  fornecida pela fonte teria que pelo menos  o laser marcar uma folha de papel na saida do canhão, pois aqui eu uso para  gravação,  alta velocidade e 10% de potencia e  consigo marcar muito bem mdf
realmente é muito estranho
ricardo
Offline luciano g
« Resposta #9 Online: 28 de Maio de 2013, 09:31 »
vamos por partes:
compre um multimetro analogico no ml (custa 10 reais) desligue o cabo terra (normalmente de cor verde) ligue o multimetro em serie (um cabo na fonte outro no tubo)se o ponteiro não deflexionar troque os cabos,nos diga a corrente que esta marcando,aumente a potencia a corrente deve aumentar,se nao aumenta tem que verificar as ligacões e tambem os parametros da maquina
espero ter ajudado
Luciano
« Resposta #10 Online: 28 de Maio de 2013, 19:43 »
 A maquina tem amperímetro? Qual a corrente que mostra quando dispara o laser?
« Resposta #11 Online: 28 de Maio de 2013, 20:37 »
Ver  a miliamperagem  somente usando o laser test da fonte, acredito não ser um bom caminho,
acredito que teras que  cortar algum arquivo, mas usando  a regulagem da propria fonte e verificando  no mostrador
o brilho do laser  dentro do tubo é intenso ou  fraquinho?????
