Autor Tópico: Cheiro de mdf queimado  (Lida 5741 vezes)
Offline Lhsvieira
« Online: 23 de Outubro de 2014, 20:49 »
Boa noite!  Estou fazendo alguns testes com a minha máquina. E uma coisa que percebi é que o mdf, principalmente, fica com um forte cheiro de queimado depois de cortado. Até entendo que ele é queimado pelo laser e por isso ficaria o cheiro, mas eu esperava que o cheiro saisse, mas não foi o que aconteceu. Alguém conhece algum truque para tirar esse cheiro?
Offline Alec
  • Cidade - UF: Atibaia SP
  • Nome:: Alexandre Cerantola
  • Profissão: Mecânico
Re:Cheiro de mdf queimado
« Resposta #1 Online: 24 de Outubro de 2014, 08:30 »
Bom dia amigo,
Acho difícil tirar o cheiro de queimado do Mdf pois o problema nem é o pó  da madeira e sim a resina que é usada
para "colar" esse pó de madeira e formar a chapa de Mdf ,inclusive você vai notar que a sua máquina vai
começar a ficar toda empestiada com essa resina que o laser "derrete"...
Alexandre
Offline Lhsvieira
« Resposta #2 Online: 24 de Outubro de 2014, 09:54 »
Bom dia!
Mas você sabe se existe diferentes mdfs, aquele que deixam mais cheiro ou aqueles que deixam menos cheiro? E essa resina estraga a máquina?
Offline Alec
« Resposta #3 Online: 26 de Outubro de 2014, 10:58 »
Bom dia ...
Então ,isso é uma coisa que temos de conviver... Esse resíduo de resina não estraga a máquina desde que vc faça limpezas periódicas de acordo com o tempo de uso da sua maquina ... Lembrando de nunca esquecer de ligar o compressor para que essa fumaça não entre pela caneta laser e suje a lente, pois com lente suja a máquina vai perdendo rendimento....  mantê-la sempre com os espelhos ajustados e mesa nivelada.
Aqueles MDFs mais claros deixam menos cheiro e menos resíduos mas acho que não seja algo tão relevante... Eu corto qualquer tipo  na minha máquina mas sempre tomo muito cuidado com a manutenção...
Abraço ,
Alexandre
Offline rogerbr9999
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: sao palo sp
  • Nome:: roger gag
  • Profissão: autonomo
« Resposta #4 Online: 25 de Maio de 2020, 13:46 »
tambem estou com esse problema ... nao sai o cheiro nem depois de 1 semana ...  ai se vende uma peça e cliente vai reclamar com certeza ...
