Autor Tópico: Problemas na Controlador AWC708 LITE  (Lida 945 vezes)
Offline Leales_Engenharia
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santo André
  • Nome:: Leandro de Oliveira Leales
  • Profissão: Diretor Técnico
« Online: 03 de Dezembro de 2019, 23:22 »
Prezados Makers, boa noite.
Alguém já teve problemas com a controladora Trocen AWC708 Lite ou sabe o defeito que pode dar na saida PWM / TTL entre a própria controladora e a fonte laser?
Quando este defeito começou, cada vez que eu apertava o botão "Laser" do Painel ele ficava mais fraco... caindo a amperagem de 24 mA (recomendado), para 12 mA, depois 6 mA, até não modular mais feixe algum.
Testei se era problema de tubo laser e fonte, mas quando tiro o cabo da controladora e aciono o botão "test" da fonte, o feixe sai bonito com os mesmos 24 mA de outrora.
Medi com multimetro a saída do PWM da maquina e não ta saindo tensão alguma.
O que será que poderia ser, poderiam me dar um norte.
Agradeço desde já, obrigado!
Offline ArionRangel
  • Cidade - UF: Maringá/PR
  • Nome:: Arion
  • Profissão: Desenhista
Re:Problemas na Controlador AWC708 LITE
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2020, 20:56 »
Amigo, acabei de abrir um topico.. acredito que estamos com o mesmo problema de regulagem de corrente da fonte e dps quando conectada na dsp altera.. vc conseguiu resolver?
Offline soundsergio
  • Cidade - UF: goias
  • Nome:: sergio
  • Profissão: instalador de som automotivo
« Resposta #2 Online: 15 de Março de 2020, 21:36 »
Boa noite ! vocês ja tentaram acionar a fonte com o th ?
Offline ArionRangel
  • Nome:: Arion
« Resposta #3 Online: 22 de Março de 2020, 16:39 »
não testei a troca do TL por TH assim que conseguir irei testar.
Offline soundsergio
  • Nome:: sergio
« Resposta #4 Online: 21 de Maio de 2020, 00:41 »
Boa noite ! Se deu certo posta ai, pois outras pessoas podem estar com o mesmo problema. Obrigado
