Autor Tópico: Chiler CW3000 substituiçao caseira  (Lida 1618 vezes)
Offline luis_rj
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Luis
  • Profissão: industrial
« Online: 19 de Fevereiro de 2016, 11:35 »
Bom dia, tenho uma laser com ampola de 60w, o chiler que acompanha esta maquina, Cw3000, pifou após 4 anos de uso. Como um novo está caro e o serviço escasso, pensei em montar um trocador com bomba de aquario + recipiente d’agua 60litros.
pesquisando no forum só encontrei sugestões profissionais (uso de refrigeração), como o Cw3000 não refrigera, só circula a agua, pensei que minha ideia seria viavel, quem na verdade deixa minha maquina em temperatura razoavel é o ar condicionado, já que aqui no RJ manter a temperatura abaixo 28º é quase impossivel. vou descrever o meu uso da maquina: acrilico até 4mm e MDF 3mm. Tempo de uso diario não ultrapassa 3horas. Segundo software da maquina uso no max. 60% da potencia.
Observei que o Cw3000 trabalha com agua pressurizada e a vasão é de 500 l/h.
gostaria da opinião/sugestão/critica de vcs e se por acaso alguem fez algo parecido.
abraços a todos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Chiler CW3000 substituiçao caseira
« Resposta #1 Online: 19 de Fevereiro de 2016, 13:00 »
Pifou oque? a bomba parou de funcionar?
as vezes recupera-lo pode sair mais barato.
Jr
Offline luis_rj
  • Nome:: Luis
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 12:22 »
Bom dia Euclides, o problema é no conjunto do alarme, aparentemente tudo funciona, mas o alarme não para de tocar. o termostato funciona, a bomba funciona. dei uma verificada se tinha algo em curto mas não consegui achar. não sei se o alarme só verifica temperatura ou tem algum sensor que verifica a vazão de agua. A solução que imaginei sai mais em conta que a visita de um tecnico. Meu maior receio é  que algo pare e eu perca o mais caro "o tubo". Obrigado pela dica. aproveitando a conversa, sem qualquer compromisso  :) :) vc acha que funciona?
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2016, 15:07 »
Boa tarde Luis
Ele tem um sensor de fluxo de agua se não circular ele biba, já fiz manutenção em um chiller deste ele deixa a desejar no nosso Brasil muito quente.
Jr
Offline luis_rj
  • Nome:: Luis
« Resposta #4 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 07:13 »
Bom dia Euclides
Se ele tem este sensor de vazão, não deve estar bipando a toa. OK obrigado pela informação.
vou providenciar a substituição.
Luis
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 07:18 »
provavelmente deve ser a bomba d´agua, ela e alimentada com umas fonte de 24v, caso tenha queimado você pode substitui-la por uma de maquina de lavar roupa, como o chiller e 220v você compra uma 220v também, tem que fazer algumas adaptações, mas roda legal.
Abs.
Jr.
Offline pypyno
  • Cidade - UF: Fazenda Vilanova / RS
  • Nome:: Cristiano Rückert
  • Profissão: Industriário
« Resposta #6 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 08:25 »
Olá, o CW5000 (fabricação mais antiga) tem um sensor de nível da água no meio do reservatório, quando ele pifa volta e meia ele corta a alimentação da bomba e consequentemente faz o sensor de fluxo disparar o alarme, sem códigos de erro. No CW3000 não sei, mas confira.
Offline luis_rj
  • Nome:: Luis
« Resposta #7 Online: 22 de Fevereiro de 2016, 12:44 »
Boa tarde Euclides e Pypyno
a bomba d'agua ainda está funcionando (não sei se satisfatoriamente).
quanto ao sensor de nivel de agua, vou ver mais detalhadamente, a principio não tem nada visivel.
obrigado
Luis
