Autor Tópico: Fumaça formada pelo corte laser em mdf  (Lida 6386 vezes)
Offline Gabreiltms
  • Cidade - UF: Montes Claros
  • Nome:: Gabriel Temudijim Mariano dos Santos
  • Profissão: Vendedor
« Online: 18 de Março de 2017, 11:41 »
Bom dia pessoal. Já procurei no grupo sobre mas o dono do post usava outro material.
Estou com uma unica vizinha reclamando sobre a fumaça do corte a laser no mdf, apesar da chaminé com 3 metro de altura acima do teto e a fabricar está posicionada um pouco acima das casa da rua, incluindo a casa dela, ela persiste em reclamar. Vamos aumenta para 6 metro a chaminé, mas gostaria de saber se devo ter outras preocupações, a algo que posso fazer alem de aumentar o tamanho da chaminé. Ob: Por hora só corto o mdf mas devemos mexer com acrílico em breve.
Offline Lafotec
  • Cidade - UF: Itu/SP
  • Nome:: Laercio
  • Profissão: Tecnologo
Re:Fumaça formada pelo corte laser em mdf
« Resposta #1 Online: 18 de Março de 2017, 14:49 »
Oi  Gabreiltms;
O corte de acrílico com laser não gera esse tipo de problema. Eu tenho um amigo que opera duas máquinas laser só com acrílico, PVC expandido, policarbonato, PETG e polipropileno, já há alguns anos, sem problemas de odor ou fumaça. As instalações dele se resumem a uma sala fechada com exaustão direta das máquinas, por meio de dutos flexíveis para o fundo da empresa.
Já o corte de MDF é diferente mesmo. Muita gente nem corta MDF a laser devido aos problemas na própria máquina, principalmente se for do tipo que usa espelhos no feixe laser.
O que eu já ví em processos industriais que produzem fumaça tóxica, é sugar a fumaça com um exaustor centrífugo e fazer a corrente de ar passar por algum tipo de reservatório com líquido (água + algum reagente), borbulhando como o arejador de aquário, ou uma cabine de névoa. Não sei se existe algum equipamento comercial para isso.
Offline Gabreiltms
« Resposta #2 Online: 20 de Março de 2017, 09:47 »
Obrigado Lafotec
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #3 Online: 20 de Março de 2017, 10:06 »
ele corta policarbonato e pvc na laser?
« Última modificação: 20 de Março de 2017, 10:12 por Euclides Júnior »
Offline Lafotec
  • Nome:: Laercio
« Resposta #4 Online: 20 de Março de 2017, 21:41 »
Sim corta. O PVC é o expandido. Toda queima de PVC produz clorados tóxicos e pior, alguns são dioxinas, que são cancerígenas, mas a quantidade produzida no processo de corte é pequena e a exaustão dá conta. Além do que, não é frequente. A maioria do que ele corta é acrílico. O corte de MDF produz muito mais fumaça e já observei que é um tanto gordurosa, dependendo da chapa.
O acrílico também libera metacrilatos que  são irritantes de mucosas e inflamáveis.
Em resumo... Em se tratando de resinas plásticas, tudo faz mal.
Offline cristians
  • Cidade - UF: Curitiba - Pr
  • Nome:: Cristian
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #5 Online: 15 de Maio de 2017, 21:06 »
Boa noite Gabriel, por acaso conseguiu solucionar seu problema? Estou também com um vizinho reclamando que nem roupa consegue estender no varal que fica com cheiro, hehe.
Fiz um "borbulhador" caseiro como nosso colega citou abaixo mas não vi muita melhora, e outros testes também que não deram muito resultado... Você resolveu o problema? Se puder compartilhar a solução agradeço muito
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #6 Online: 07 de Junho de 2017, 08:37 »
Talvez uma ideia antiga usada em cabines de pintura ,ele poderia usar uma cortina dagua pra "lavar" os gases ,pode ser uma .
Offline Cristianoern
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santa Catarina
  • Nome:: Cristiano Ern
  • Profissão: Técnico mecânico
« Resposta #7 Online: 02 de Setembro de 2017, 08:43 »
  Bom dia,
  Faço instrução de manutenção básica, operação e  instalação de máquina laser em parceria com a Ricktron tecnologia e em conversa com alguns alunos, uma solução apresentada foi o uso de catalisador usado no escapamento de caminhões. Não sei o custo dessa solução, mas segundo os usuários foi bem efetiva. Porem requer manutenção constante devido ao "entupimento" do filtro.
