Autor Tópico: Chiller CW3000 Temperatura elevada!  (Lida 2404 vezes)
Offline Romatechlaser
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Antonio Cordeiro
  • Profissão: Designer Gráfico
« Online: 24 de Março de 2016, 12:18 »
Olá amigos bom dia.
Sou novo aqui no fórum, quero auxilio de vcs para uma questão que esta me deixando doido.
Tenho uma maquina laser de 80W de potencia, e um chiller CW-3000, estou com um problema de temperatura, não baixa mais que 25Cº, sendo que na maioria das vezes chega a 29 graus e não baixa. Pois bem lendo algumas coisas aqui mesmo do fórum, le algumas pessoas dizendo que se eu colocar água destilada e fizer a limpeza necessária dentro do reservatório de água a temperatura baixa. Já no site do fabricante do chiller está dizendo isso;
*Em algumas aplicações, é recomendado que o produto opere em ambiente climatizado, devido ao conceito do produto, a temperatura da água nunca será menor que a temperatura ambiente.
Ai digo a vcs o que fazer nesse caso? Adquirir um ar condicionado ou colocar a água destilada e fazendo a limpeza certa no reservatório já adianta esse meu problema de temperatura?
Desde já agradeço a todos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Chiller CW3000 Temperatura elevada!
« Resposta #1 Online: 24 de Março de 2016, 12:39 »
Amigo estes chillers CW-3000 são péssimos, ele não tem compressor para um sistema de refrigeração, ele simplesmente tem um reservatório de água com uma serpentina e um cooler (ventilador) não da conta de refrigerar a água com o calor aqui do Brasil, a questão da água destilada não vai fazer diferença nenhuma, porem climatizando o ambiente te ajudaria a baixar a temperatura
Abs.
Jr
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #2 Online: 26 de Março de 2016, 12:01 »
Olá amigos bom dia.
Tenho uma maquina laser de 80W de potencia, e um chiller CW-3000.....
Olá Euclides, o chiller 3000 é ótimo para lasers até 40W , mas de maneira alguma um fornecedor de máquinas pode vender uma máquina de 80W com um chiller 3000, digno de processo... exija a troca do chllier por um CW 5000.
