Autor Tópico: Chiller liga e não resfria  (Lida 5175 vezes)
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
  • Cidade - UF: Guarapuava-Pr
  • Nome:: Francine Maria Regiani Costa
  • Profissão: Artista Plástica
« Online: 22 de Outubro de 2015, 22:23 »
Até hoje a tarde tudo estava funcionando. Moro em Maringá e o calor estava absurdo. Vi que o chiller estava com dificuldade para resfriar.  Ligava aos 21 graus e levava uma eternidade para chegar aos 16. Fui ligar agora a noite, visor mostrando 31 graus... Não baixa de jeito nenhum. E não está fazendo o barulho de costume. Enfim... acho q superaqueceu e ja era...
Minhas dúvidas:
1-O que poderia ser (penso ser o motor).
2- Lendo os posts de vocês em busca de uma solução, vi uma pessoa do grupo em um outro post que a questão da temperatura é balela. Ou seja, pode-se trabalhar com o laser a temperatura ambiente, sendo que até foi sugerido trocar o chiller por um radiador. Isso procede? Sei lá.. mas acho que não..
3- E finalmente, funciona o esquema de colocar garrafas congeladas dentro do chiller? Morro de medo de estragar se abrir e cair uma poeira ou outra coisa lá dentro.. Tem riscoou é preocupação excessiva minha?
Agradeço de coração se puderem me dar uma luz ;D....rsrsrs Vlw
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
Re:Chiller liga e não resfria
« Resposta #1 Online: 22 de Outubro de 2015, 22:34 »
Ah.. esqueci de citar: minha maquina é 60w. O chiller é chines. Não sei se 3500 ou 5000. A questão é que fui orientada a cortar no máximo a 22 graus, pois corre o risco do tubo queimar. Trabalho com ela entre 16 (quando ele desliga) e 19 (quando ele liga para resfriar).
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2015, 10:08 »
Oi, Frann, seja bem-vinda ao fórum.
Quanto à temperatura de funcionamento do tubo, dependendo da qualidade  do mesmo, pode ser um pouco mais alta e sem perigo de queimar. Se vc não tem certeza quanto a marca e qualidade do tubo da sua máquina não seria bom arriscar. Deve manter a temperatura em torno de uns 23 a 25° no máximo.
Se vc diz que não ouve o ruído normal no chiller, é bem provável que algo parou de funcionar e talvez seja apenas um fusível. Dar palpite de longe e com poucas informações é complicado, mas não parece ser problema difícil de resolver.
Quanto a por gelo na água de refrigeração, não creio haver problema nenhum. O que importa é manter a temperatura na faixa de funcionamento definida pelo fabricante.
Não sei qual a sua experiência com máquinas, mas tente verificar (ou pedir alguém para verificar) a situação do fusível e dê uma olhada no manual para vc se situar. No mais, vá postando suas dúvidas aqui (se as tiver) que o pessoal tentará te ajudar.
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #3 Online: 24 de Outubro de 2015, 12:26 »
Eu não aconselho a colocar gelo, pois pode dar condensação no tubo, ou dar choque térmico e estourar o tubo. Pode ser alguma fusível que tenha de trocar, ou o capacitor eletrostático (Quando o chiller funciona a refrigeração a gás) que deu problema. Se o seu chiller usa sistema de gás para refrigeração, aconselho a chamar algum técnico de confiança na parte de refrigeração para dar uma olhada.
« Resposta #4 Online: 24 de Outubro de 2015, 13:51 »
Minhas dúvidas:
 Como o Jorge falou, depende do modelo do tubo, e também do radiador, mas se vc já tem o chiller é mais facil arrumar ele do que mudar tudo pra um radiador.
Pode usar as garrafas, mas como ja foi dito, não deixe dar choque termico, se a água esta quente e vc coloca gelo pode estourar o tubo.
Se chega a 16º é o 5000. O 3500, se for igual ao 3000 é pura bobagem, só tem uma serpentina dentro.
Abre o chiller e posta uma foto do interior dele, vou marcar nessa foto algumas coisas que vc tem que olhar. As vezes é uma pecinha de 50 centavos.
  • Cuma??
« Resposta #5 Online: 24 de Outubro de 2015, 14:12 »
Na verdade, é CAPACITOR ELETROLÍTICO, que dá a partida em sistema de compressores a gás de refrigeração.
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 25 de Outubro de 2015, 08:52 »
vc fez a limpeza do radiador?
luciano
Offline Frann
  • Sexo: Feminino
« Resposta #7 Online: 26 de Outubro de 2016, 19:45 »
Olá. Boa noite. Agradeço a todos pelas dicas e finalmente consegui resolver.. só gotaria de esclarecer do que se tratava. Era problema de vazamento de gás.. e logo após isso, resolvido o problema do chiller a maquina parou de cortar. Descobrimos então que havia um defeito no sensor da entrada de agua do chiler... Mesmo com a água circulando perfeitamente ele desligava como se não estivesse passando nada. Colo aqui essa questão porque já vi muitos aqui se queixando que o laser não sai... então verifiquem os sensores do chiller... pode ser isso também. Mais uma vez grata a todos!
