Autor Tópico: Comunicação PC + MACH3 ou outros programas  (Lida 1332 vezes)
Offline malereis
  • Cidade - UF: S.B.Campo
  • Nome:: Alexandre Reis
  • Profissão: estudante
« Online: 06 de Novembro de 2016, 10:38 »
Olá amigos.
Bom dia...
Estou finalizando minha CNC e vou usar um PC mais antigo que tenho aqui.
Os micros hoje não tem mais a porta paralela e pelo que sei, o MAch 3 só trabalha na porta paralela e com WinXP.
No passado, fiz algumas aplicações usando a porta USB e tive algumas decepções.
O cabo USB capta ruídos e acaba "travando" a comunicação.  (não sei se existe soluções mais atuais)
Atualmente uso uma TB6600, mas sua comunicação é pela porta paralela.
Meu receio é estes velhos micros deixarem de funcionar.
Há alguma solução quanto a uma placa controladora, via USB e software para isso, como o MAch3 ou Sketchup???
Agradeço a ajuda
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Re:Comunicação PC + MACH3 ou outros programas
« Resposta #1 Online: 10 de Novembro de 2016, 12:00 »
Ola.
Vc pode usar uma placa PCI com função de porta paralela.
Nunca usei para essa finalidade, mas pode funcionar e custa em torno de R$60.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #2 Online: 10 de Novembro de 2016, 17:37 »
Olá amigos.
Bom dia...
Agradeço a ajuda
Olá, sua cnc é laser? se for laser eu aconselho sem dúvidas usar placa e software para máquinas laser. Tenho placas e software.
