Autor Tópico: Cnc da China  (Lida 1349 vezes)
Offline Rdepaulos
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Croatá
  • Nome:: Rian Sousa
  • Profissão: Desemprego
Cnc da China
« Online: 16 de Dezembro de 2019, 22:51 »
Olá, gostaria que se vale a pena comprar cnc laser das China, os preços no Brasil é muito mais alto. Pretendo começar com uma 40w pra poder começar no ramo e futuramente comprar uma maior
Offline Diogo Ancelmo
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Itaboraí-RJ
  • Nome:: Diogo José Ancelmo
  • Profissão: Militar
Re:Cnc da China
« Resposta #1 Online: 27 de Janeiro de 2020, 15:13 »
   Boa tarde. Amigo, acredito que a resposta para sua pergunta seja: depende do que pretende fazer. Vou citar meu exemplo e tire suas conclusões.  Eu faço carteiras artesanalmente, em couro. Comprei recentemente uma gravadora VIGO VG-L7 de 20w (não creio que realmente entregue essa potência). Comprei apenas para gravação do logotipo nos meus trabalhos. Porém durante os testes e aprendizado do equipamento descobri que além de gravar muito bem ela ainda cortava as imagens, porém em modo contorno.  Percebi que poderia otimizar meu trabalho cortando minhas peças a laser ao invés de fazer tudo na mão como sempre faço.  Ganharia tempo e aumento na minha produção.  O que descobri é que pra cortar as peças dentro da mesma escala preciso transformar meus arquivos para a extensão DXF. Assim o fiz, mas descobri que a minha máquina tem uma limitação, espero que temporária segundo o manual. Ela só corta arquivos dxf quadrados e retangulares.  Qualquer outra forma diferente disso nem abre o arquivo.
   Em resumo, enquanto não sair uma atualização do software corrigindo essa idiotice vou ter que trabalhar apenas gravando o logotipo e continuar com o restante do trabalho manual.
   Agora lendo mais sobre o assunto, descobri que tem algumas impressoras, industriais, que resolveriam meu problema, mas as mesmas (as mais baratas em média de 4 a 6 mil) como dito são indústrias e como esse trabalho não é minha fonte de renda principal, ainda não vejo a necessidade de investir mais tempo e dinheiro nessa atividade, pois é apenas digamos: um hobby remunerado. Quando me aposentar, falta pouco tempo, ai sim parto pra algo mais industrial. Produção em escala, pois terei tempo e quem sabe um $$$$$ a mais pra investir na área.
   No teu caso, acredito que tenha que avaliar o tempo investido no aprendizado ( operar hardware e software)  e o $$$$, pois se está disposto a viver disso acredito ser mais vantagem já começar com equipamento, digamos, mais profissional ao invés de um mais amador.
   Bem essa é a minha opinião.  Espero ter ajudado em alguma coisa e Boa sorte.
Offline caio.rebello
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Caio Rebello
  • Profissão: TI
Re:Cnc da China
« Resposta #2 Online: 31 de Janeiro de 2020, 15:19 »
Ola amigo, sou novo aqui no grupo, mas ja tenho duas maquinas Laser diferentes á mais ou menos 6 meses, deu pra aprender muito sobre esse meio.
Eu pensei igual a você, tentar trazer da china, mas o custo de importação é muito alto, desista... Eu fiz os cálculos com despachante aduaneiro, uma maquina no alliexpress custa em torno de 4mil reais, você vai gastar em torno de 6 a 9 mil reais para trazer ela, fora que você tem que ter CNPJ mais o RADAR para fazer a importação. Se você for trazer 10 ou 20 maquinas ai vale a pena....
Eu comprei uma maquina de 50W da Zumaq, fica em SP... os preços deles são razoáveis e a maquina tem se mostrado boa, até o momento aguentando o tranco, trabalhando em torno de 12 horqas por dia, por 6 meses seguidos.
Semana Passada comprei uma outra de 50w na agrotama, totalmente chinesa... Como eu ja adquiri um bom conhecimento nesses últimos meses com a minha primeira, eu paguei em torno de 6mil nessa segunda (só ver o site deles... www.agrotama.com.br)... Ela é igual a todas as chinesas que você vê no alliexpress, a placa controladora dela é padrão que funciona com o Corel Laser.
Não espere muito suporte deles, pelo que eu percebi eles só sabem distribuir, eu liguei lá pedindo suporte, passaram 3 dias e ninguém me respondeu, eu descobri a solução sozinho pela internet mesmo.
Uma dica: se você tem bom conhecimento em informática e tecnologia, você consegue se virar sozinho com uma maquina dessas, e acaba pagando mais barato também... Se você não tem muito conhecimento, você tem que buscar empresas que possam te dar um bom suporte pós venda, e garantia também, porque você vai precisar...
Eu achei todas as peças de reposição das minhas maquinas no alliexpress, por 1/4 do preço do que vendem no brasil, então já fiz meu estoque de peças de reposição caso dê algum pau nelas...
Offline Daniel Reis
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cachoeirinha - RS
  • Nome:: Daniel Reis da Silva
Re:Cnc da China
« Resposta #3 Online: 14 de Julho de 2020, 17:29 »
Boa Tarde.
Chegando no fórum.
Vejo muitas perguntas e quase nenhum resposta....
Estou atrás de uma 40x40....
Fui olhar a zumaq, nao conhecia. Há apenas um modelo enorme.....
A agrotama, que modelo pegou ? a 40x40 de 50W ?
O que me diz da maquina ? Pelo exposto no site, me agradou ...
Algum problema com a maquina, suporte....
Agradeço resposta.
Valeu
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Cnc da China
« Resposta #4 Online: 14 de Julho de 2020, 17:53 »
antes de fechar co  a zumaq de uma olada no reclame aquiAbsJr
