Autor Tópico: Indicação de 40x40 50w  (Lida 688 vezes)
Offline Daniel Reis
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Cachoeirinha - RS
  • Nome:: Daniel Reis da Silva
« Online: 14 de Julho de 2020, 17:56 »
Boa tarde pessoal.
Bom.
Tenho buscado informações das 40x40 (pelo preço e pelo uso que pretendo) o que oferecem, mas a opinião de quem tem é mais importante.
A 40x40 50w pq PARECE ser a mais barata para cortar MDF de 3mm. A 30x20, normalmente de 40w teria que estar em potencia alta e consequentemente diminuindo a vida útil da maquina. Só por isso a 40x40 de 50w. Se eu estiver errado, por favor comentem.
Mas se quem tiver 30x20 e confirmar corte em MDF de 3mm sem potencia no máximo... agadeço.
Na venda não falam dos problemas - OBVIO -  do pos venda - falta de suporte, peças... logo, a opinião de vocês é valiosa.
Para não parecer que não fui atrás, já pesquisei - alguns casos nao tinham 40x40, mas a opinião para os modelos tb vale:
* CutMaker - CMK 60x40 de 70w
* Cobra CNC Storm 600 60w
* Agrotama - em falta a 40x40 - a descrição me agradou muito.
* Laser CNC CMA6040K e GS 6040 muito boas (acho) muito caras kkk
* Aviso - VLS 3.5..
kkk
* Multivisi - as VS 4040 (C,P e L) - Via  C trabalhando e gostei, mas a P tem a saída externa de agua, gostei disso... se precisar de mais resfriamento, consigo.
* CNC Maquina - GS 30x20 e GS 50x30... achei caras....
Isso aí, respostas irão ajudar e indicação de outros fornecedores / modelos tb.
Valeu
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:Indicação de 40x40 50w
« Resposta #1 Online: 13 de Agosto de 2020, 09:26 »
Olá,
se você quer uma máquina para prestar serviço profissionalmente as máquinas menores tem área de 300x500 ou 400x600mm e o importante , elas tem uma placa controladora confiável. Uma maneira de identifica-las é pelo painel. Ela deve ter um painel LCD ou RGB ( fotos ). Outro ponto é observar a parte mecânica e suportes de óptica que obrigatoriamente devem ser muito estáveis.
Se você quer uma máquina pequena para hobby e gosta de aventuras existem máquinas de até R$ 8.000,00 ou menos.
