Autor Tópico: Problema na gravação Laser Caseira 1200x2000 AWC708C  (Lida 891 vezes)
Offline moratot
  • Cidade - UF: Botucatu _SP
  • Nome:: Antonio Morato
  • Profissão: Ajustador Mecanico
« Online: 31 de Março de 2019, 15:14 »
Boa Tarde Galera, me chamo Antonio Morato, sou velho de casa porem não contribuo muito no forum, resolvi criar uma laser de corte com area de 1200x2000,seguem fotos, porem estou tendo uma dificuldade para fazer a danada gravar,
quando crio um desenho qualquer exemplo um quadrado de 50x50mm e mando ela gravar, a mesma movimenta uns 300mm de ambos os lados, ou seja ela não fica somente focada na area a ser gravada gerando uma perda de tempo na movimentação,
dados:
Area 1200x2000
drivers 2 x 2M542
Controladora  AWC 708C
software LaserCad V 99.6
Motores nema 23 30kgf
fonte de alimentação para os motores 36v 9,7A
Fonte para controladora 24V 10A
sistema de tração correia dentada passo 3mm utiliza se polias 1:1
Guias Lineares 20mm com patins
Tubo laser 100W
Fonte para ate 150W
chiller caseiro (motor de ar condicionado)
detalhes, os cortes estão saindo todos corretamente, de acordo com o projeto,
se aguem puder me ajudar agradeço..
bom segue as fotos:
Offline moratot
Re:Problema na gravação Laser Caseira 1200x2000 AWC708C
« Resposta #1 Online: 01 de Abril de 2019, 11:14 »
Problema resolvido, entrei em contato essa noite com um fabricante chines que me orientou a mexer em algumas configurações de aceleração.
obrigado...
