Autor Tópico: DISJUNTOR DE 30A E FIO DE 6MM?  (Lida 8297 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 09 de Abril de 2016, 16:13 »
Olá! Novamente mais uma dúvida! Fiz a compra de todo material elétrico para instalação da minha máquina de corte à laser de 130W. Comprei fio de bitola 6mm e um disjuntor de 30A. Só a máquina será ligada nessa instalação. Acontece que acessando fóruns vi pessoas falando que utilizam no máximo 25A. Já comrepi todo o material. Foi muito caro pra mim. Eu posso utilizar tranquilamente a fiação de 6mm e o disjuntor de 30A, minha máquina não terá problemas? Você utiliza esta mesma instalação que eu? Agradeço muito pela informação. Pois estou preocupado em ter que comprar tudo de novo e também em instalar minha máquina nesta instalação elétrica e depois ela apresentar problemas.
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
Re:DISJUNTOR DE 30A E FIO DE 6MM?
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2016, 16:13 »
Lembrando que a tensão é de 220V. Obrigado!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #2 Online: 10 de Abril de 2016, 14:37 »
Vc deve usar o que o fabricante da sua maquina recomendar, para não ter problemas de garantia.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 10 de Abril de 2016, 20:42 »
Meio exagerado fio 6mm  mas se já comprou, use esse ai mesmo, afinal comprar outro sai mais caro.
Chega a ser engraçado até, tem muita gente perguntando que fio e que disjuntor usar. Muitos tem adquirido máquinas com painéis já montados. Então primeiro é só conferir qual a bitola do fio na entrada da máquina. Se na entrada do painel o fio é de uma bitola, então não precisa usar bitola maior do que a que já foi colocado pelo fabricante. Segundo a maioria dos painéis tem algum tipo de proteção, seja fusivel ou disjuntor, então este é o minimo que tem que ser usado num disjuntor externo.
Se já tem o fio 6mm pode usar, mesmo que seja exagerado. Daria problema com a rede e não com a máquina se a bitola do fio fosse pequena demais para a carga. O disjuntor serve para proteger a tua rede e não a tua máquina.
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
« Resposta #4 Online: 13 de Abril de 2016, 01:37 »
Disjuntor de 30A em tensão 220V você pode ligar todos os equipamentos que vem com a maquina pois 30x220=6600W
quanto ao fio veja tabela:http://www.mcm.ind.br/download/Tabela-condutores-cobre-AWG-x-MM.pdf
ou seja o 6 mm é indicado para este disjuntor, mas se só vai ligar a maquina de 130W é muito. O que pode ocorrer? por estar super dimensionado os componentes em caso de pane na maquina vão fritar sem desligar o disjuntor.
Offline Maldrax
« Resposta #5 Online: 22 de Maio de 2016, 11:05 »
Eu, particularmente, usei dois disjuntores de 20A, um pra máquina e um pro chiller.
Os disjuntores tem duas funções:
A primeira é proteção contra sobrecarga, ou seja, se seu equipamento começar a consumir mais corrente que o nominal, ele vai aquecendo até "cair". É uma proteção de ação retardada.
A segunda é contra curto-circuito, em caso de curto, o disjuntor desliga imediatamente. Essa proteção de de ação rápida.
Portanto, seu disjuntor vai protejer contra curto, mas vai ser meio inútil contra sobrecarga...
Normalmente lojas de bairro de materiais elétricos trocam componentes novos na boa, e disjuntor é barato. Verifica o dimensionamento que o fabricante fala e tenta trocar.
Fábio
