Autor Tópico: Opniao de voces sobre maquina laser 40w  (Lida 1878 vezes)
Offline vformaggi
  • Cidade - UF: Sorocaba
  • Nome:: Vinicius Formaggi
  • Profissão: Cood. programação
« Online: 24 de Maio de 2016, 10:50 »
Estou cotando uma maquina laser e tenho visto umas de 40w com area de 40 x 40 cm...
Gostaria da opniao de vcs referente a maquina e se possivel sobre as lojas em que fiz a cotação....que é a Zumac e o Mercadolaser....
Opniao sobre assistencia tecnica e suporte.....
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
Re:Opniao de voces sobre maquina laser 40w
« Resposta #1 Online: 25 de Maio de 2016, 08:59 »
Amigo uma máquina de 40W precisa ver o que pretende com ela. Conseguirá gravar pequenos objetos e cortar no máximo MDF e acrílico de 3mm. Precisa ver a maquina de perto, se tem uma boa controladora DSP, pois se for essas com Corellaser ou Moshidraw é complicado. Eu optaria pelo menos por uma 60x40 de pelo menos 80W com uma boa controladora DSP. Quanto as lojas não posso falar, não conheço. Ideal é ver as maquinas de perto.
Offline vformaggi
« Resposta #2 Online: 25 de Maio de 2016, 12:33 »
Entendo, na verdade é para fazer luminarias de acrilico, chaveiros, e artesanato em geral, é que para uma 60x40 o investimento é muito alto para esse momento... eu ja tenho uma router que as coisas maiores dariam conta...
seria essa maquina: http://mercadolaser.com.br/index.php?route=product/product&path=61&product_id=243
Offline nivaldogz
  • Cidade - UF: Itapoá SC
  • Nome:: nivaldo
  • Profissão: tecnico em eletrotécnica
« Resposta #3 Online: 25 de Maio de 2016, 19:55 »
Dou minha opinião pois tenho um dessas:
ao contrario do que foi falado corta mdf cru 6mm se bem ajustada e acrílico 6mm, mas você perde em vida útil do tubo pois tem que ser potencia alta. opte por comprar o chiller ja para resfriar a agua se for fazer em grandes quantidades e se prepare para aprender a regular e limpar toda a semana.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #4 Online: 26 de Maio de 2016, 12:08 »
Foi por isso que eu disse que optaria por uma 60x40 com maior potencia pois certamente virá com um chiller para resfriamento. Essa maquina pequena é ideal para gravações e cortar até 3mm, como vc. mesmo disse para cortar 6mm vai ter que trabalhar lentamente e em potencia alta, o que prejudica o tubo e aumenta consideravelmente o tempo de corte, além do que me parece que ela não tem uma controladora DSP, correto, não vem com chiller provavelmente vem com uma bomba de água dessas de aquário que se coloca dentro de um balde de água, então estão aí as diferenças de preço.
Offline vformaggi
« Resposta #5 Online: 27 de Maio de 2016, 08:34 »
Muito obrigado pela opniao de vcs, realmente é para coisa mais simples, MDF de 6mm ou acrilico cortaria na Router... vou ver pra quanto vai com o Chiller...
