Autor Tópico: CNC laser com diodo de 808 nm 5W  (Lida 16547 vezes)
Offline Michel Lopes
  • Michel Lopes
  • Michel Lopes
  • Cidade - UF: Curitiba/Paraná
  • Nome:: Michel Lopes
  • Profissão: Analista de Sistema
Re:CNC laser com diodo de 808 nm 5W
« Resposta #15 Online: 27 de Julho de 2014, 22:46 »
Boa noite, rapaziada..
Sou novo no forum e a tempos estou buscando informações para criar uma CNC laser, vi alguns videos de laser de DVD, o que achei muito legal pois tenho vários em casa, mas falta muita informação nesses videos.
Alguém já fez seu projeto CNC com Laser Diodo? Se sim poderia colocar algumas informações aqui?
Offline Marcelo Gus
  • Cidade - UF: Alfenas
  • Nome:: machado
  • Profissão: eletronico
« Resposta #16 Online: 28 de Julho de 2014, 16:27 »
Pessoal, é mais ou menos isso:
Laser De Alta Potencia Casero
Acredito que um projeto com mais condução faça cortes precisos...
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #17 Online: 28 de Julho de 2014, 17:15 »
Michel ,,,,tentar esta livre para todos mais por experiência própria não aconselho a usar diodos de dvd ,,,como já havia falado em um outro post  que também fez a mesma pergunta  ok
Vai estragar vários possivelmente até conseguir fazer um funcionar ,,,mais o uso é limitado ele aquece rápido ,,,se conseguir que ele fique ligado por um bom tempo só vai conseguir marcar materiais de cor escura e cortar no máximo um E V A fino .
Falo da minha experiência que tive tentando isso mais pode ser que voce consiga chegar lá ,,nao custa tentar ok
tem alguns diodos laser mais potentes no mercado mais sao caros e nao vale a pena a brincadeira !
  • Michel Lopes
  • Michel Lopes
« Resposta #18 Online: 06 de Agosto de 2014, 11:28 »
RUBENS CNC, Obrigado pelas dicas era isso mesmo que queria saber..
Pelo visto não funciona mesmo.. :-\
Vou segui o projeto de outro amigo aqui do forum, usando um pirografo.. esse me parece funcionar para marcar a madeira mas não para corte.
Para corte acho que vou precisar algo mais potente.. Será que a Dremel faz? Só em MDF ou em outra madeiras como pinus também aguenta??
« Resposta #19 Online: 06 de Agosto de 2014, 12:21 »
Ola caro amigo Michel  !!!!
Não sei para qual finalidade será sua maquina ,,mais o porque gravar com pirografo  se pode fazer o serviço
de gravar e cortar com a mesma ferramenta ?
  • Michel Lopes
  • Michel Lopes
« Resposta #20 Online: 06 de Agosto de 2014, 16:44 »
RUBENS CNC, Eu quero construir caixa de madeira pinus e gravar minha logo, a madeira vem em painel de 2200 mm x 1600 mm x 4 mm.
Preciso cortar essa placa em pedaços menores e gravar minha logo, gostaria que fosse gravação queimada, mas não posso gastar no momento R$ $$$$$.$$ para produzir. Então a compra de um laser CO2 está temporariamente indisponível rs rs rs
Eu pensei em laser de Diodo por ser mais barato mas não sei se ele teria força para cortar e queimar a logo.
Achei isso no eBay com preço acessível.. mas minha duvida é será que da certo??
http://www.ebay.com/itm/808nm-810nm-1000mW-1W-TO3-Package-Infrared-IR-Laser-Lazer-Diode-LD-/191115999990?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c7f66baf6
Estou buscando alternativas baratas, aqui no forum vi um amigo gravando a logo com um pirografo na CNC.. e outro cortando madeira com uma mini retifica Dremel.. Será?? rs rs
« Resposta #21 Online: 06 de Agosto de 2014, 18:24 »
Esqueça o barato por que vai te custar muito caro no final !!!!!!!!!
Se da para fazer com o pirografo e com a tupia faça mais se for querer gravar com laser é outra coisa !!!!!!
Essas dremel são muito fraquinhas eu tenho uma tupia de 1500 w de potencia e com velocidade de 6000 a 26000 e já não é aquelas coisas !!!!
veja o que é melhor para voce !!!!!!!!
E a maquina já esta fazendo ela ?
Qual serão as dimensões dela?
  • Michel Lopes
  • Michel Lopes
« Resposta #22 Online: 14 de Agosto de 2014, 14:09 »
Olá RUBENS CNC,
Não iniciei a maquina ainda, penso em fazer algo de 1 m x 1,20 mts, mas infelizmente não poderia gastar muito agora.
Para gravação da minha logo, fiz uma tela de serigrafia vai servir por hora, agora preciso de algo apenas para cortar a madeira nas medidas corretas e retas.
A madeira penso em usar compensado de pinus de 6 mm.
Agora fico na duvida se construo uma CNC para corte e uso uma Mini Retifica da Dremel ou se faço uma guia apenas para minha serra circular.
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
« Resposta #23 Online: 06 de Janeiro de 2017, 10:14 »
Bom dia, estou pesquisando sobre laser de diodo em alguns sites pra saber o poder de corte deles, já que estou desenvolvendo uma máquina pequena pra gravar e se possível cortar, alguém com alguma experiência nessa área pra poder me dar algumas informações?
Offline Luisbrito
  • Cidade - UF: fatela
  • Nome:: luis brito
  • Profissão: Operador cnc
« Resposta #24 Online: 06 de Janeiro de 2017, 16:56 »
Amigos tb era para comprar uma laser de 2500mw mas resolvo não gastar dinheiro e aproveitar um pirografo que tenho ca em casa para adaptar a minha cnc, porque só quero gravar.
Agora digam#me uma coisa. O meu pirografo desligou-se. E agora para o ligar como faço?
Ele tem uma ponta de ferro para mudar os bicos. Tem 2  fios para ligar e por dentro tem uma espécie de plástico enrolado em arame. Ou seja... Como posso ligar isto?
« Resposta #25 Online: 06 de Janeiro de 2017, 17:14 »
O pirografo é similar a um ferro de soldar, possui uma ponta aquecida através de uma resistência elétrica. Para ligar basta alimentar a resistência com a tensão adequada.
Alguns pirografos possuem uma ponta em forma de um arame dobrado que é a própria resistência, sendo alimentados por um transformador para reduzir a tensão da rede e possibilitar que uma corrente elevada circule na ponta.
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2017, 17:32 por minilathe »
Offline Branco
  • Nome:: Everaldino
« Resposta #26 Online: 06 de Janeiro de 2017, 17:17 »
Gil Pinheiro, boa tarde, você tem conhecimento sobre laser de diodo?
« Resposta #27 Online: 06 de Janeiro de 2017, 17:33 »
Qual a duvida?
Offline Branco
  • Nome:: Everaldino
« Resposta #28 Online: 07 de Janeiro de 2017, 14:44 »
Qual a duvida?
Desculpa a demora na resposta, eu tenho dúvida sobre vida útil desse tipo de laser, qual seria o laser (w) indicado para corte de mdf 2 ou 3mm (se for viável), se há uma marca pra indicar e se há manutenção?
Offline maacc7
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: marcelo
  • Profissão: tecnico
« Resposta #29 Online: 31 de Janeiro de 2017, 23:27 »
Não sou o Gil, mas conheço bem sobre laser diodo, tenho uma maquina com laser de 2W(2000mW) 435nm (azul), com essa potencia vc corta no máximo papel escuro e EVA, marcar mdf, madeira e couro.
Obs. Essas maquinas prometem 2.5W, mas no máximo tem 2W.
Dizem que um laser diodo de 10W pode cortar MDF em duas passadas, mas são caros e difícil de encontrar vendedores confiáveis.
