Autor Tópico: CNC laser com diodo de 808 nm 5W  (Lida 16546 vezes)
Offline Branco
  • Cidade - UF: Catu - BA
  • Nome:: Everaldino
  • Profissão: Petroquimico
Re:CNC laser com diodo de 808 nm 5W
« Resposta #30 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 01:34 »
Gil Pinheiro, boa tarde, você tem conhecimento sobre laser de diodo?
Não sou o Gil, mas conheço bem sobre laser diodo, tenho uma maquina com laser de 2W(2000mW) 435nm (azul), com essa potencia vc corta no máximo papel escuro e EVA, marcar mdf, madeira e couro.
Obs. Essas maquinas prometem 2.5W, mas no máximo tem 2W.
Dizem que um laser diodo de 10W pode cortar MDF em duas passadas, mas são caros e difícil de encontrar vendedores confiáveis.
Obrigado pela resposta Marcelo.
Mas esse MDF seria de quantos mm?
Estava olhando alguns modelos:
8W
https://pt.aliexpress.com/item/8000mw-blue-violet-dot-engraving-cutting-450nm-high-power-adjustable-focal-length-of-laser-head12v-diode/32734886021.html?spm=2114.10010308.1000016.1.H4Nxjx&isOrigTitle=true
12W
https://pt.aliexpress.com/item/12000mw-blue-violet-dot-engraving-cutting-450nm-high-power-adjustable-focal-length-of-laser-head12v-diode/32756736442.html?spm=2114.10010308.1000016.1.Peyzn9&isOrigTitle=true
10W
https://pt.aliexpress.com/item/10w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-10000mw-laser/32557209437.html?spm=2114.10010308.1000016.1.ybpui9&isOrigTitle=true
Offline tionaza
  • Cidade - UF: botucatu
  • Nome:: nazare
  • Profissão: game designer
« Resposta #31 Online: 20 de Fevereiro de 2017, 16:28 »
desculpa me meter no assunto, mas para gravação achei essa opção. esse foi o primeiro teste, vou fazer uns ajustes.
