Autor Tópico: como aumentar a velocidade de corte laser em poliacetal  (Lida 1821 vezes)
Offline Paulo Phr Adesivos
  • Cidade - UF: Tupa
  • Nome:: Paulo Henrique
  • Profissão: autonomo
« Online: 08 de Dezembro de 2016, 22:30 »
Pessoal muito boa noite. Tenho uma maquina corte laser marca ECNC nacional 80w. Já cortei de todos os tipos de materiais com ela mas estou com um problema de velocidade. estou cortando Poliacetal 8mm ( plástico branco semelhante a tabua de carne ). a velocidade para cortar esta em 3mm/s e potencia 90% e altura da caneta 5mm. ate agora tenho cortado para entregar os pedidos mas a velocidade tem me atrapalhado ou melhor atrasado. gostaria de uma opinião pois já me disseram para trocar o tubo para mais forte 130 ou 150 whats. a maquina tem apenas 3 meses de uso e ainda muito pouco. o custo é meio agressivo para ficar testando. então se por acaso alguém do grupo que corta este tipo de material , me ajudar eu agradeceria. obrigado
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:como aumentar a velocidade de corte laser em poliacetal
« Resposta #1 Online: 08 de Dezembro de 2016, 23:42 »
Nunca cortei esse material....
Poste um foto aí pra gente ver como fica o acabamento do corte por gentileza....
Seria útil para a galera ter parâmetros de qualidade.....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline fernandoacb1
  • Cidade - UF: Fortaleza
  • Nome:: Fernando Antonio Castelo Branco Junior
  • Profissão: Estudante
« Resposta #2 Online: 17 de Fevereiro de 2017, 13:21 »
Olá amigo, realmente o custo é muito alto e não compensa ficar trocando, vc vai ter q mexer tb em outras partes da máquina fora q se seu tubo 80w entrar em desuso você vai perdê-lo.
