Autor Tópico: Que usa estabilizador em sua máquina laser?  (Lida 3137 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 09 de Abril de 2016, 15:23 »
Bom tarde, meus amigos. Tem vendedores que exigem estabilizador para suas máquinas funcionarem e outras não. Afinal,  vocês usam estabilizador em suas router laser? Porque, poxa vida, já gastei tanto dinheiro na compra dessa máquina, na instalação elétrica e estou praticamente sem dinheiro algum, e esses estabilizadores que eles exigem de 3kva custam mais de R$ 800,00. Assim fica difícil pra mim. O que vocês acham? É uma laser de 130W.
Re:Que usa estabilizador em sua máquina laser?
« Resposta #1 Online: 09 de Abril de 2016, 15:49 »
A escolha pelo uso de um estabilizador é função da "não estabilidade" da tensão da rede elétrica. Ou seja, se a mesma apresenta variações ao longo do dia. Em alguns lugares, a qualidade da alimentação (tensão ou até mesmo a frequência da rede) não é lá muito boa, sendo indicado um estabilizador de tensão.
Ou seja, depende da qualidade da energia que é entregue pela sua concessionária. Aqui, na região urbana da cidade do RJ, raramente se utilizam estabilizadores para PCs de uso pessoal.
Por outro lado, se o seu fornecedor lhe dá garantia apenas se for utilizado um estabilizador, eu optaria por usar um, mesmo que tivesse uma rede de "boa qualidade". É similar à história do seguro, paga-se para não usar, ou melhor, usar apenas na eventualidade.
« Última modificação: 09 de Abril de 2016, 15:58 por minilathe »
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
« Resposta #2 Online: 09 de Abril de 2016, 16:08 »
Muito obrigado pela informações! Você sempre me ajudando! Agradecido!
Offline Thiago.Henrique
« Resposta #3 Online: 09 de Abril de 2016, 17:49 »
Aproveitando o gancho Gil, pode fazer o uso de Nobreaks no lugar de estabilizadores?? Ou são funções diferentes?
« Resposta #4 Online: 09 de Abril de 2016, 19:59 »
São equipamentos de concepção e aplicação distintas. O estabilizador atua em variações de tensão, mantendo a mesma dentro de uma faixa aceitável. O nobreak atua na falta total de energia, suprindo a mesma durante a falta e enquanto durarem as baterias.
« Resposta #5 Online: 09 de Abril de 2016, 22:20 »
Posso trabalhar com os dois juntos?, Exemplo o no-break ligado na tomada e o Estabilizador ligado no Nobreak....
« Resposta #6 Online: 10 de Abril de 2016, 08:40 »
Se fosse uma rede elétrica "muito ruim" (instável e pouco confiável), eu usaria o estabilizador ligado à rede elétrica alimentando o No-break e a carga (CNC) ligada ao No-break.
Com base em minha experiência, chego a supor que muitos dos problemas enfrentados sejam decorrentes de instalação elétrica mal-feita, que inclui alimentadores mal dimensionados (fiação, conexões, disjuntores, ...), projetos mal-feitos, .... Ou seja, coisa que o próprio usuário tem como resolver, não é devido à concessionária. Desse modo, sai mais barato consertar a instalação do que usar estabilizador ou No-break. É claro que um CNC que opera horas a fio numa peça, numa falha de energia pode comprometer um trabalho com grande prejuízo.
« Última modificação: 10 de Abril de 2016, 08:49 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 11 de Abril de 2016, 09:40 »
... foi nesses dois pontos que pensei, garantir a segurança do trabalho e resolver o problema de instabilidade.
Vleww Gil.
Offline StiloVL
  • Cidade - UF: Goiânia - GO
  • Nome:: Harisson
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #8 Online: 13 de Abril de 2016, 00:24 »
Olá, sou novo aqui no fórum, vi o tópico aqui e surgiu a dúvida, então é o seguinte, fui comprar um estabilizador para minha máquina laser, porém o técnico da loja onde fui comprar me recomendou usar um regulador automático de tensão de 2,0 Kva ao invés do estabilizador de 1,5 Kva, gostaria de saber se este regulador tem a mesma função do estabilizador, ou se seria melhor eu trocar este regulador por um estabilizador mesmo ?
As configurações do regulador são essas:
DADOS TÉCNICOS
Potência: 2000Va/2000W
02 Tomada de Saída
Dimensões: (AltxLargxProf) 125x100x185mm
Peso: 6,5Kg
PROTEÇÕES
Contra oscilações da rede elétrica;
Contra Sobretensão;
Contra Curto-circuito;
Contra surtos de tensão;
Contra surtos de corrente;
Contra Sobrecarga;
Contra sobrecorrente.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
Reduz o esforço, na partida, de motores elétricos e compressores;
Ajuda a prolongar a vida útil de motores e compressores;
Otimiza o consumo de energia por reduzir o esforço de partida de motores e compressores;
Porta fusível externo;
Função transformador – 110V/220V
Desde já, grato!
