Autor Tópico: Como ligar um motor de 3 fazes em um drive Tb 6600 div268n de uma laser antiga  (Lida 1763 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Boa tarde amigos, estou fazendo uma Retrofit em uma laser, a eletrônica dela era toda fechada uma maquina italiana ate o tubo dela era refrigerado com cooolers não usava chiller já postei fotos dela aqui no fórum, estou substituindo tudo e pretendo usar o mach3 para controla-la, porem queria aproveitar os 2 motores, o motor tem pouca referencia na na internet vrdm368/50 lna. No datasheet especifica que e 3 fases, gostaria de usar o drive Tb 6600  div268n para controla-lo porem pelo que sei estes drivers so controla motores de 4 fases será que vou ter que substituir os motores também.
Alguém sabe como me ajudar?
Jr.
Re:Como ligar um motor de 3 fazes em um drive Tb 6600 div268n de uma laser antiga
« Resposta #1 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 18:13 »
Euclides,
Veja quantos fios tem - o que eu encontrei foi um motor dessa marca e um modelo bem parecido, e ele tem 5 fios, o que deve dizer que se trata de um motor unipolar (um dos fios é o comum de duas fases) mas é um motor de passo...
que eu saiba não tem motor de passo de 3 fases... se forem 3 fases mesmo, poderia ser um servomotor, mas pela foto que vc postou é motor de passo mesmo
« Resposta #2 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 18:33 »
Esse tipo de motor de passo trifásico requer um driver similar aos motores brushless, com uma ponte de 6 transistores de potência. O TB6600 é para motores de 2 fases, com 4 ou mais fios.
Datasheet:
http://www.alo.home.pl/pub/MOTION%20LEXIUM/VRDM3_manual_V100_BL_EN.pdf
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2018, 19:41 por minilathe »
  • Júnior
« Resposta #3 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 21:00 »
Mestre, ele tem 6 fios e estão ligados em 3 pares, fazendo o teste de continuidade eles fecham entre si, usa este drive da foto o D900.51, acho que vou ter que substituí-lo mesmo
Gil  concordo, acho que estes drives convencionais não vai fazer roda-los
[/size]Obrigado ao dois pela atençãoJr.
Offline caveira
  • Eng. Mecânico e Piloto 2T
    • Serviços publicados
  • Cidade - UF: Videira - SC
  • Nome:: André
  • Profissão: eng. mecanico
« Resposta #4 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 21:19 »
tbm tenho 2 motores com as caracteristicas parecidas, as cores dos fios são iguais.
https://www.guiacnc.com.br/motores-em-geral-144/identificar-cores-de-fios-do-motor/msg219038/#msg219038
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 21:32 »
nao resisti e abri ele por traz, realmente nao e um sevo, e motor de passo mesmo.
Jr.
« Resposta #6 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 22:07 »
Este é um motor de passo mesmo, leia o datasheet que postei. Contudo, há servos trifásicos sem escovas. Imagino que você tentou achar escovas.
  • Júnior
« Resposta #7 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 22:11 »
Procurei um encoder[size=78%] Gil[/size]
« Resposta #8 Online: 15 de Fevereiro de 2018, 22:17 »
Motores de passo podem ter encoders também. Motores de passo possuem muitos pólos (dezenas ou centenas). Servo-motores possuem no máximo pouco mais de uma dezena de pólos.
https://www.amci.com/industrial-automation-resources/plc-automation-tutorials/stepper-vs-servo/
« Resposta #9 Online: 16 de Fevereiro de 2018, 09:51 »
Cada ranhura saliente que você viu no motor aberto são polos do motor de passo. Algumas dessas ranhuras do rotor e estator se alinham em cada passo do motor.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2018, 09:54 por minilathe »
