Autor Tópico: CNC Laser Visutec VS9060 Desalinhada  (Lida 598 vezes)
Offline Smorph
  • "Se Deus é por nós, quem será contra nós".
  • Se you tomorrow...
    • Atalaia Art
  • Cidade - UF: Brasília - DF
  • Nome:: José Messias A. Sabino
  • Profissão: Artesão
« Online: 02 de Outubro de 2021, 21:22 »
Olá Pessoal,
Comprei uma maquina a laser da empresa Visutec modelo VS9060 com tubo de 100w, porém estou com problemas que nem os técnicos que vieram aqui conseguiram arrumar, é o seguinte, ela pega apontamento correto no espelho 1 e 2 porém no espelho da Caneta ela próxima a frente da maquina fica pra baixo do centro do espelho quando coloca a caneta pro fundo da maquina na mesma direção X ela sobe o ponto quando disparo o teste, ja levantamos a traseira do tubo e nada, já colocamos ruelas pra dar mais altura de um lado, do outro, e nada resolve, até já tiramos o suporte traseiro do tubo pra ver se dava altura e nada, dai a empresa quer mandar novos técnicos aqui pra tentar novamente, mas queria saber opinião de vcs com isso, eu aceito novos técnicos ou peço uma máquina nova? alguém sabe ou já passou por esse mesmo problema ? Agradeço pela ajuda de todos !
Offline Maquete
Re:CNC Laser Visutec VS9060 Desalinhada
« Resposta #1 Online: 03 de Outubro de 2021, 11:41 »
 Vou dizer o que você já deve ter feito. O principio da máquina é ficar tudo muito bem alinhado, e o feixe do laser batendo nos espelhos a 45º, depois vem os ajustes finos. Eu começaria da seguinte forma, não sei se irá dar certo, mas ....
- Máquina bem nivelada inclusive o tubo com a máquina, veja se a estrutura da máquina não tem torção.
- Verificar se o tubo está paralelo com o eixo X essa parte é meio chata porque o tubo está na parte de traz, mas dê um jeito.
- Análise nos quatro cantos da mesa levando a caneta em cada ponto, coloque um gabarito para ver se a mesa mantém a mesma altura em relação ao bico, se não estiver terá que mexer na mesa no ponto que tem a diferença, até os pontos baterem iguais. Por vezes no meio costuma ter alguma alteração por conta de empeno no eixo X, neste caso não tem muito que fazer tem que ir por média é assim que faço na minha laser.
- Eixo Y com algum empeno ou não estão corretamente paralelos.
- A lente que está no bico solta.
Como vê tem muitos itens para analisar, mas tem que fazer por etapas para assim saber onde estava o problema, na pior da hipótese trocar a maquina se tiver essa chance.
Depois com a pratica vá conhecendo bem ela, assim que eu fiz, não sou técnico, mas aos poucos fui me virando. Aproveite e veja o tópico do Josias Nunes.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #2 Online: 03 de Outubro de 2021, 18:21 »
Muito obrigado por sua atenção meu amigo ! já me ajudou demais ! vou tentar tudo com calma e no passo a passo !
Que Deus lhe abençoe!
Tamu juntu!
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 03 de Outubro de 2021, 21:12 »
 Conseguindo resolver o problema, conte também um passo a passo  como resolveu, para ajudar outros com problema semelhante inclusive eu.
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #4 Online: 04 de Outubro de 2021, 13:38 »
Boa Tarde meu amigo e pessoal do Fórum, Consegui resolver, não foi fácil mas consegui,
Primeiro comecei voltando tudo ao zero, ou seja tirando ruelas, "gatos" e deixando tudo em zero de nivel,
depois fui alinhando primeiro o tudo com relação ao primeiro espelho,
tive de levantar a ponta do tubo pra ficar no centro,
depois alinhei o segundo espelho com relação ao primeiro,
até ai tudo bem, mas quando fui para o espelho 3 que é o da caneta continuava fora, de um lado batia proximo ao centro e mais pro fundo da maquina batia acima quase fora do espelho,
então assisti um video no youtube de um cara que é Espanhol ( deu trabalho pra entender) que ensinava alinha as GUIAS LINEARES, com isso fui fazendo conforme o cara ensinava pra alinhar,
vc tem de subir o eixo ao fundo maquina pra poder fazer com que o foco acertasse pra baixo do espelho da caneta, fui tentando fazer isso durante umas 3 horas, até que consegui deixar no mais proximo do centro os dois pontos possíveis.
dai apertei tudo e foi hora de alinhar minha colmeia pois minha mesa tem elevação, ai foi mais fácil, basta afrouxar o parafuso do FUSO e ir girando com a mão mesmo e acertando a altura focal. Pronto ! Finalizado ! testada e cortando nos 4 cantos!
Agradeço pela ajuda em tudo a vc meu amigo MAQUETE! Obrigado !
Offline Maquete
« Resposta #5 Online: 04 de Outubro de 2021, 19:20 »
 Fiquei feliz por ter conseguido, fiquei interessado na forma de alinhar as guias, se não se importar, poderia compartilhar o link? Quanto mais soubermos melhor para todos.
Não precisa agradecer tudo que sei foi graças à comunidade.
Maquete(Carlos)
Offline Smorph
    • Atalaia Art
« Resposta #6 Online: 05 de Outubro de 2021, 08:59 »
Maquete(Carlos)
Nesse video do link abaixo foi onde eu assisti pra poder alinhar os eixos ! aprendi bastante com esse video !
https://www.youtube.com/watch?v=FS2jZfyNiwM&list=PLLWkjzr7TdGwO84SCbNUR61xwwJn1sqqA&index=9&t=361s
Offline Maquete
« Resposta #7 Online: 05 de Outubro de 2021, 10:33 »
 Obrigado amigo,
Carlos
Offline winters
  • Cidade - UF: Curitiba-PR
  • Nome:: CESAR WINTERS
  • Profissão: Técnico de Qualidade
« Resposta #8 Online: 06 de Outubro de 2021, 19:25 »
Boa noite. Cheguei ao seu tópico através pesquisa. O que me diz da maquina? estou para comprar uma Visutec 6040 aqui em Curitiba. Obrigado
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #9 Online: 07 de Outubro de 2021, 15:45 »
Sai fora amigo, faço manutenção de maquinas e todas da visutec são problemáticas e também o pós vendas e uma porqueira
https://www.reclameaqui.com.br/multivisi-comercio-e-importacao/multivisi-visutec-vs6040-maquina-ja-vem-com-defeito-nao-funciona_Ze7wF2swxFmnPdf4/
Existem dezenas de reclamações sobre eles
Euclides Junior
