Autor Tópico: LIMPESA DO TUBO DA LASER  (Lida 31455 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:LIMPESA DO TUBO DA LASER
« Resposta #45 Online: 28 de Abril de 2013, 21:05 »
Grande Ricardo,
Aproveitando seu questionamento sobre manutenção do tubo laser, colega segue uma tabela que fiz sobre Máquina Laser.
Quando se compra um equipamento esperamos do vendedor no mínimo um respaldo técnico condizente com sua venda como também as leis estabelecidas em nosso País.
Como não obtive de quem comprei meu equipamento (máquina) este suporte técnico e nem o respeito de cliente pois paguei à vista o meu grande erro, estou aprendendo na unha, (raça).
Seria interessante abrirmos um tópico Maquinas Laser e com a colaboração e experiencias dos colegas nós interessados discutiremos estes assuntos Maquina Laser.
A união faz a força e trará o conhecimento que necessitamos.
Abraço,
Vagner Lino.
Ps.Sua maquina é diferente da minha meu tubo fica  protegido e requer pouca manutenção externo a manutenção da retirada de pó manutenção apenas do sistema de refrigeração.
No seu caso colega eu faria uma capa (caixa) ou de MDF ou Acrilico para proteção do tubo.
Boa noite amigo, comprei minha primeira laser esta semana e esse forum ja me ajudou e muito, não pude deixar de notar que em sua tabela diz que a limpeza da lente pode ser feita com acetona, é isso mesmo? acetona de unha ou estou enganado? Estou apanhando bastante para acertar o ajuste dos espelhos, a maquina bateu com um pouco de força o eixo no fim de curso e desalinhou os espelhos, consegui fazer ele chegar até o bico porem percebi que o bico esquenta um pouco e sua potencia diminuiu, certamente deve estar batendo na lateral da caneta. Bom farei minha apresentação em um novo tópico pois até o presente momento minha participação aqui está sendo como sangue suga espero em breve poder ajudar também.
 O correto é limpar com álcool isopropílico, vc encontra em lojas que vende componentes eletronicos. Alem de estar bem alinhado tem que ver se a lente não está muito proximo do bico, tem que dar a distancia da lente concentrar o feixe de luz
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #46 Online: 28 de Abril de 2013, 21:45 »
Eu uso acetona sim, mas não é esta vendida em farmacia  para unhas, e sim ACETONA TIPO  A, pois  é vendida em lojas de produtos quimicos e vc tem que prencher uma ficha, pois é somente vendido para maiores de 18 anos e tem que ter cpf.
éla é do tipo  algool issopropilico, pois não contem agua
ricardo
Offline junior_jrcv
  • " O mundo tem o formato que você cria! "
  • Cidade - UF: sp
  • Nome:: Celso Junior
  • Profissão: Comunicação Visual
« Resposta #47 Online: 28 de Abril de 2013, 22:26 »
Maravilha! Quanto essa distancia do canhão até o primeiro espelho como é medida? comprei minha maquina na AKAd coisa ching ling ja viu né, nada de vir o tal do MANUEL hehehe, é uma Viccam 1208GL, areá de corte 1200x800mm tubo co³ 80W, veio completinha chiller cw3000+ exaustor+compressor....To apanhando feito gato no saco na regulagem dos espelhos, já vi maquinas na feira que junto com o feixe de laser sai um laser vermelho que alem de ajudar no alinhamento do substrato a ser cortado ja serve para alinhar os espelhos... se um dia pudesse adaptar isso na minha seria de grande serventia, amanhã vou retirar as tampas traseiras e ver a possibilidade de por esse diodo
« Resposta #48 Online: 29 de Abril de 2013, 17:46 »
Cada maquina tem seu lugar correto de colocar o canhão, e por isso um pouco para traz ou um pouco para frente, não vai  enfluenciar em nada.
O importante é vc alinhar o canhão para que ele fique  no mesmo nivel que a maquina.
por isso é fundamental, vc nivelar sua maquina, para depois nivelar o canhão, mas isso só se vc trocou o  canhão, pois ele ja vem alinhado de fabrica,
Outra coisa importante é o alinhamento dos espelhos em função  da incidencia do laser .
são tres espelhos e uma lente de foco
e por ultimo, o ajuste de foco para que  o laser fique o mais fino possivel ,
tudo alinhado, sua maquina trabalhara perfeitamente
ricardo
Offline junior_jrcv
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #49 Online: 29 de Abril de 2013, 20:29 »
Opá grande Ricardo, obrigado pela atenção, esse alinhamento ta me assustando só agora, hehe logo logo pego o eixo da coisa, em todo caso ganhei um canhão de brinde e essa semana já vou importar espelhos e lentes por que o valor aqui do brasil fica dificil
« Resposta #50 Online: 30 de Abril de 2013, 08:56 »
Ganhou um canhão de brinde  PORQUE????????????
SEGUE UM Tutorial  feito por mim para alinhamento da maquina
espero que te ajude
abração
ricardo
Tutorial alinhamento laser
Offline junior_jrcv
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #51 Online: 30 de Abril de 2013, 09:19 »
cortesia da empresa hehehehe, ja tinha visto esse video, alias estou me baseando nele é o único que tem na net, está sendo muito útil.
Offline Marcello De Ferrari
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: DeFerrari
  • Profissão: Gerente Adm.
« Resposta #52 Online: 03 de Maio de 2013, 14:28 »
Tendo ficado afastado do forum, apenas agora pude ler algumas das respostas. Gostaria de acrescentar algum detalhe sobre a utilização do Chiller. Primeiro: realmente quem utiliza um chiller tende a ter menos problemas com a limpeza dos tubos; Segundo: SIM, quem usa chiller tem grande chance doe seu tubo durar mais. Explico: A mistura gasosa do mesmo sofre alterações a partir dos 30 graus de temperatura, diminuindo sua longevidade. Se a temperatura alcançar números próximos dos 40 graus, existe grande possibilidade do tubo interno, onde se encontra o gás, colabar (inutilizando o tubo e ninguém o aceita como garantia). Quanto ao chiller correto: recomenda-se o modelo CW-3000 (que só circula a água, não permitindo baixar a temperatura) apenas para tubos até 70w de potência. Acima, certamente, o CW-5000, que permite baixar até 15 graus da temperatura ambiente. Espero ter ajudado um pouco. A tempo: hoje um CW-3000 custa mais ou menos R$ 2000,00 e um CW-5000 R$ 2500.00 (pela diferença de valor, certamente este tem o melhor custo benefício).
Offline junior_jrcv
  • Cidade - UF: sp
« Resposta #53 Online: 30 de Maio de 2013, 12:54 »
poxa eu tenho um cw 3000 aqui, andei procurando esse cw5000 e não achei nada abaixo de 4500,00  tu sabe a fonte de venda com esse valor de 2500,00? Pensei inclusive em comprar um chiller de aquario que vende no mercado livre e usar em conjunto com o meu cw3000
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-477217266-chiller-resfriador-jebo-para-aquarios-ate-80-litros-red-cr-_JM
Offline visual_laser
  • Cidade - UF: Birigui/SP
  • Nome:: Samuel da Silva
  • Profissão: Micro-Empresário
« Resposta #54 Online: 23 de Julho de 2015, 16:20 »
Galera boa tarde, estou com um problema..
Junto ao tubo laser tem uma pequena lente que é interligado ao tubo que dá o foco para o primeiro espelho.. Pois bem, essa pequena lente está com uma mancha preta e nao consigo remover com alcool isopropilico.. o que fazer???
Abraços!!!
« Resposta #55 Online: 23 de Julho de 2015, 16:28 »
Abraços!!!
Provavelmente a sujeira já soldou-se a lente, pode tentar tirar com limpeza ultra-sonica. Mais creio que não saia, se sair pode ficar buraco.  Dá uma lida depois: http://www.guiacnc.com.br/laser/a-importancia-de-uma-boa-exaustao-laser/
Offline luciano g
« Resposta #56 Online: 24 de Julho de 2015, 07:52 »
nao tente polir a lente se o fizer vai ganhar uma bela desenteria
luciano
