Autor Tópico: Como a limpeza errada prejudica a lente do Laser  (Lida 4026 vezes)
« Online: 27 de Fevereiro de 2014, 22:04 »
Mais um tubo que chegou para ser reformado que apresentou problemas por mau uso.
 O corte a laser gera muita fumaça e é primordial manter a lente limpa e um bom sistema de exaustão para que não aconteça isso: A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA EXAUSTÃO
 Mas se deve ter cuidados ao limpar a lente, pois uma limpeza feita de maneira errada irá danifica-la.
 A lente do tubo é feito de Seleneto de zinco que em contato com a água se dissolve, parecido com sal de cozinha, mas mais lentamente.
Por isso a lente deve ser limpa com uma solução bem volátil com pouca concentração de água para que não se danifique a lente, o ideal é o álcool isopropílico pois possui <1% de água em sua concentração.
 A foto abaixo mostra uma lente Black Magic fabricada pela Ophir, que é uma lente razoavelmente de boa qualidade, porem com manchas derivadas de limpeza com cotonete molhado em água, reparem que as manchas tem a forma das gotículas que ficaram na lente.
 Alem de deixar o tubo fraco uma mancha muito fosca absorve o laser e gera aquecimento, podendo ocasionar trinca na lente e consequentemente vazamento do gás.
clique para ampliar
http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF1060.jpg
http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF1058.jpg
« Última modificação: 27 de Fevereiro de 2014, 22:06 por Cássio Alvarenga »
Offline Cunha
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Amarildo
  • Profissão: Tecnico
Re:Como a limpeza errada prejudica a lente do Laser
« Resposta #1 Online: 28 de Agosto de 2014, 15:00 »
O que você indica para limpar a lente e os espelhos?
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 28 de Agosto de 2014, 15:54 »
 :-X
