Autor Tópico: laser com problema  (Lida 6344 vezes)
Offline luismoreira
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #15 Online: 19 de Junho de 2014, 13:53 »
Ah, me esqueci de dizer, só a título de curiosidade: tenho um tubo de 70W que tem 60mm de diâmetro externo e mede 1300mm. Ele não está nessa tabela, mas corresponde com medidas intermediárias...
obrigado jorge essa tabela me deixou sem nenhuma duvida te agradeço muito pela sua ajuda
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:laser com problema
« Resposta #16 Online: 20 de Junho de 2014, 10:50 »
mais algumas fotos
sinto informa-lo mas esse tubo náo e Reci, e mesmo para os tubos Reci os "vendedores" vendem os W2 ( 80W) com sendo W4 (100W) , os w4 com sendo W6........ .
Meu conselho é . NUNCA COMPRE MAQUINAS BARATAS alias, nunca compre nada barato.  Imagime que estão vendendo maquinas 1300x900mm 100W por R$ 26.000,00!!!!  imagine o que vem dentro delas.
Offline CRBR
« Resposta #17 Online: 20 de Junho de 2014, 11:06 »
[/quote]
Vi um orçamento dia desses, exatamente o que você falou acima.
Mas o pessoal quer preço barato, depois que compram, vem a frustração do que realmente adquiriram.
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #18 Online: 20 de Junho de 2014, 20:50 »
mais algumas fotos
obrigado rick este tubo segundo o tecnico ele é um yongli de 100w e minha duvida é se le é mesmo de 100w devido seu comprimento ser de apenas 1450mm mas eu comprei a maquina com nota garantia de 1 ano e tenho oda documentação para se nescessario procurar meus direitos apenas não quero ser injusto com ninguem e só vou procura uma solução junto a empresa se eu tiver certeza por isso pedir ajuda aqui no cnc e queria agradecer a todos que estão colocando sua ajuda.
Offline Rubsnei Ribeiro de Souza
  • Cidade - UF: são paulo
  • Nome:: Rubsnei
  • Profissão: Tecnico Mecanico
« Resposta #19 Online: 28 de Julho de 2014, 22:28 »
Olá ... meu nome é Rubsnei, sou técnico de maquinas laser e maquinas de bordar.
--primeiro.. precisamos saber quanto tempo seu "tubo" esta em uso
--segundo.. qual a temperatura do seu chiller e qual o modelo
--terceiro.. qual a pressão de ar que esta saindo na ponta da caneta
--quarto.. a lente e os espelhos estão sendo limpos diariamente
--quinto.. a lente do tubo esta sendo limpa também
--sexto.. o feixe do laser esta alinhado
se dentro destas questões algo estiver anormal prceisa ser corrigida.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #20 Online: 30 de Julho de 2014, 06:24 »
No que interfere a quantidade de ar na caneta? Se puder explicar agradeço!
Offline luismoreira
  • Nome:: luis
laser com problema
« Resposta #21 Online: 17 de Agosto de 2014, 23:02 »
gostaria de agradecer a todos parceiros que deram sua opiniao que por sinal foi muito util meu problema foi resolvido a empresa que eu comprei a maquina substituiu o laser e colocou um reci z4 100w a maquininha agora parece um foguete corta que é uma maravilha; obrigado aos amigos do guia cnc logo estarei postando algumas fotos do nosso trabalho.
