Autor Tópico: MÁQUINA LASER  (Lida 918 vezes)
Description: Ajuda para iniciar
Offline erickgomes03
  • Cidade - UF: Uberaba - MG
  • Nome:: Érick Alves
  • Profissão: Operador Produção
MÁQUINA LASER
« Online: 18 de Julho de 2017, 12:41 »
Boa tarde galera, novo no fórum  !
To querendo montar uma maquina laser para corte de balsa, depron, acrílico, porem não sei nem por onde começar, gostaria recomendações de materiais para eu estudar e entender o funcionamento, queria saber quais peças vou usar, para que serve cada uma, potencia que preciso para cortar esse tipo de material, recomendações de site para comprar as peças e etc.
Pelo perdão caso esteja criando tópico no lugar errado, nunca utilizei fórum, não sei muito bem como funciona, desde já agradeço !
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:MÁQUINA LASER
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2017, 11:21 »
To querendo montar uma maquina laser para corte de balsa, depron, acrílico, ....
Olá, posso lhe ajudar na parte do laser, caso vc não tenha conhecimento na parte de mecânica cnc temos verdadeiros mestres no forum que poderão lhe ajudar.
Da parte do laser os itens básicos são:
Tubo laser Co2
Fonte para tubo
dois suportes de espelho
cabeça de corte
três espelhos
lente focal
chiller ( refrigeração do tubo)
Placa controladora + software
Os tubos laser até 80W tem pouca diferença de custo, se vc puder eu conselho 80W, apesar de 40W cortar balsa sem problemas e acrílico até 4 ou 5mm.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:MÁQUINA LASER
« Resposta #2 Online: 19 de Julho de 2017, 13:18 »
Boa Tarde Rick
Aproveitando a oportunidade me envie por e-mail valor de tubo de 80w e fonte, comprei uma maquina sem funcionar e de cara ja sei q o tubo vai ter q substituir, ele nao tem chiller e refrigerado com coolers nunca tinha visto algo assim
Abs.
Jr
e-mail: [email protected]
