Autor Tópico: COMO ALINHAR CABEÇA DA LASER ( INCLINADA ( DUVIDA)  (Lida 2789 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 27 de Março de 2018, 18:29 »
OLA AMIGOS,
Meu  cliente e amigo,  comprou  uma laser  onde eu  fiz  o  alinhamento   dela toda,  mas,  na época só  cortamos mdf e acrilico de 3 e 4mm para teste mesmo,  mas agora ele foi cortar  acrilico  de  10mm e veio  a surpresa , onde o  corte esta inclinado
não  se notava antes,  pelo  fato  de corte apenas em  3mm ou  4mm,  mas em  10mm,  o  erro  apareceu  mesmo
estou  colocando  fotos da cabeça,  para ver se alguem  tem  conhecimento  de como acertar  a inclinação
vejam  bem,  não  é os parafusos de ajuste do  espelho  e sim  o  conjunto  todo
na sexta feira vou  dar  uma pulo  la para ver  este erro  e reparar,  mas se alguem  tiver uma dica ou  tem  conhecimento  deste tipo  de cabeça  fica mais facil  para mim
abraço a todos
Offline Maquete
Re:COMO ALINHAR CABEÇA DA LASER ( INCLINADA ( DUVIDA)
« Resposta #1 Online: 28 de Março de 2018, 10:37 »
 Varias vezes aconteceu isso na minha, o laser deve estar batendo na caneta(bico), manda ele colocar uma fita crepe na ponta do bico e dar um tiro. Certamente não está no centro, em principio  é regular o espelho da caneta nos parafusos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #2 Online: 28 de Março de 2018, 11:50 »
Aconteceu isto aqui tb quando fui cortar um material com a espessura maior o corte ficava chanfrado, a principio eu achei que era o bico também, mas depois vi que era a regulagem do espelho da lente
Jr.
« Resposta #3 Online: 28 de Março de 2018, 14:05 »
mas veja bem  meu  amigo
o  espelho  que fica na caneta,  é para posicionar  o  feixe bem  no  centro  do  bico,  pois  assim o  feixe sai  certinho
e neste quesito o  feixe esta centralizado  bem  no  centro  do  bico
veja bem,  a caneta dele,  o orificio  do  bico  é muitissiiiiiimmmmoo o  pequeno e qualquer errinho,  o  feixe vai  bater na lateral  o  que vai  esquentar  o  bico  e perder potencia
por isso  acho  que não  é este o problema e sim  o  conjunto  esta inclinado
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 30 de Março de 2018, 10:10 »
so pode ser a caneta desalinhada pegue um esquadro e verifique o alinhamento com a mesa
luciano
« Resposta #5 Online: 30 de Março de 2018, 10:57 »
valeu   luciano   pela ajuda
nobre Euclides,  o  carlos (maquete) tambem  me disse  que certa vez aconteceu  isso  com  ele e éra  alinhamento  do  espelho,  mas porque ele fez um  outro  bico  com  um  furo  bem  minusculo,  e então  o  feixe estava batendo  no  canto  do  furo,  ocasionando   inclinação
veja bem,  quando  eu  sai  de la, eu  tinha deixado   tudo  bem  alinhadinho,( mas não  fiz teste em  acrilico  de 10mm)  mas ja soube que o  cara ja tentou  alinhar  os espelhos novamente,  mas não  sei o  porque
acredito  que seja por curiosidade em  aprender
por isso  não posso  afirmar  agora se o  feixe esta realmente centralizado( isso  vou  ver amanha  quando  chegar  la)
bem,  o  carlos( maquete) me falou  para eu  fazer um  teste ,  retirando o  bico  e fazendo um  pequeno  corte, pois assim  para ver se o problema acaba, e caso  acaba,  então  seria mnesmo  o  alinhamento  do  espelho,  mas veja bem,
a caneta deles tem  um  furo  muito  pequeno, alias é quese a metade do  da minha caneta aqui.
caso  sxeja isso,  vou  abrir um  pouco  mais o  bico  para evitar  esta problema
sempre cortei  aqui  acrilico  de 8mm,  e nunca tive este problema,  e a minha caneta aqui  não tem  um  furo  e sim  um  ROMBO, kkkkk,  mas ja veio  de fabrica assim
Offline Mek
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: parana
  • Nome:: leandro
  • Profissão: laser
« Resposta #6 Online: 31 de Março de 2018, 15:51 »
Minha maquina é igual essa e tbm estou com o
mesmo problema por  favor se resolverem me diga onde estava o errro pq ja tentei de tudo ..
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2018, 09:15 »
ola pessoal.
consegui  resolver o  corte inclinado,  mas deu trabalho
este tipo  de caneta é bem  diferente da minha,  mas não  me pergunte o porque kkkk
veja bem, fiz o alinhamento  total,  incluindo o  furinho  do  bico,  e  estava perfeito,  mas o erro  continuava (  loucura)
então  tivce uma idéia,   com  a dica do  CARLOS ( maquete)  e retirei  a ponta da caneta ,  só  deixando o  tubo(corpo),  onde fica  presa a lente de foco,
bem,  coloquei  uma fita grepe na boca do  tubo( em  baixo) logico   né  kkk,  e dei  um  laser  teste,  e constatei  que  ele estava muito  fora do  centro
mas o  que me deixa  encafifado é que  no  furo  do  bico  ,  o  feixe  estava certinho
mas voltando,  então  centralizei  o  feixe  bem  no  meio  e depois recoloquei o  bico e  fiz um  ajuste fino,  apenas para  ficar  perfeito  no  bico
e ai ,  o  problema acabou ( vai  entender uma  meleca desta)
totalmente diferente da minha laser kkkkkkk
bem,  este problema resolvido,  mas  tinha outro  :D :D
no  corte de acrilico 8  e 10mm,  o  meio  do  corte  ficava  abauloado ,  como  se o laser  derretesse  o  meio
bem,  neste quesito acredito  ser a lente de foco,  pois infelismente não  confio  mais no  fornecedor e acredito  que a lente veio  ja usada, pois estava com  um  risco  no  meio.
disse o  fornecedor da maquina,  que a lente éra de 50,8
mandei ontem  para  ele  ,. minha lente de 63, e de 101 para ele fazer o  teste
ha ,  ia esquecendo,  eu  abri  o  furo  do  bico,  mais  meio  milimetro para evitar  problemas,  pois o  furo  que estava éra minusculo
vamos ver como  vai  estar esta semana, pois o  resto  a maquina esta legal
« Última modificação: 01 de Abril de 2018, 09:17 por JOSÉ RICARDO »
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2018, 09:21 »
caso  alguem  corte acrilico  de 8  a 10mm  ,  e com  um  tubo  de 100,  por favor ,  me de orientações sopbre  o  corte e suas lentes
Offline engedilto
« Resposta #9 Online: 17 de Abril de 2018, 11:23 »
Poderia entrar em contato comigo Jose Ricardo.
« Resposta #10 Online: 17 de Abril de 2018, 11:44 »
ja fiz contato
