Autor Tópico: como calculo o valor de uma peça cortada no laser?  (Lida 27711 vezes)
Offline RICARDOBH
  • Cidade - UF: BELO HORIZONTE
  • Nome:: RICARDO
  • Profissão: DESIGNER
« Online: 22 de Julho de 2014, 13:16 »
bom dia amigos, comprei uma maquina de corte a laser mais sou novo no ramo de acrilico e gostaria de saber como faço o calculo para orçamento de um corte na maquina incluindo o acrilico.
ex: uma placa de 300x500x10mm de espessura. supondo que o tempo de corte desse 5minutos. o kilo do acrilico sai a 20 reais. a chapa de 1000x2000 sai a 460,00 com frete.
alguem pode me ajudar?
desde já agradeço.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:como calculo o valor de uma peça cortada no laser?
« Resposta #1 Online: 22 de Julho de 2014, 16:47 »
Cda peça tem seu preço, pois em maquinas computadorizadas, o preço é calculado pelo tempo de corte
isso quando a material vier do cliente, pois as vezes o corte é taão rapido que  não paga nem o material, então vc tem que fazer por area ao  quadrado
hoje esta variando  entre 80,00 a 120,00, pois depende da area de atuação
sobre  o material, vai depender muito  para quem esta cortando
eu tenho cliente aqui que apenas coloco  o que gasto, mas ja para outros e coloco um percentual em cima do material
tambem  , tem que levar em conta se vc for fazer o arquivo, ou o arquivo ja vem pronto do cliente
se vc for fazer o arquivo, isto é vetorizar a peça, tens que cobrar a hora sobre a vetorização
ai, é um pouco mais complicado, pois dependendo de sua habilidade em vetorizar, podes levar 5 minutos ou  uma hora
espero ter ajudado
ricardo
Offline RICARDOBH
  • Nome:: RICARDO
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2014, 18:09 »
José Ricardo, obrigado por me responder.
Mas como nunca mexi com acrilico e na empresa que trabalhava eu somente fazia os desenhos e operava a laser, então nao sei como é cobrado. sei que a maquina mostra o tempo de trabalho, mas nao sei como se imbute esse tempo no valor final incluindo o material.
tive conversando com um rapaz que trabalha com acrilico so que ele nao tem a maquina. ele me disse que tem um calculo que ele faz pra dar preço aos clientes dele.
ex: multiplica-se lado x altura x espessura x 2,0 x o kilo do acrilico que esta saindo mais ou menos por 20,00 o kilo.
lado x altura x espessura x esse numero que é o 2,0 significa os gastos todos os gastos de agua, luz, telefone mais o preço do kilo do acrilico.
esse calculo ele usa para fazer as peças para os clientes usando seu material.
como tinha dado o ex mais acima, de uma peça de 300x500x10mm tirada de uma chapa inteira de 1000x2000x10mm. como é que eu faço um calculo pra saber quanto devo cobrar para o cliente. o material + o corte na laser. a minha maquina será instalada amanha por um tecnico. a area de corte dela é de 1300x900mm.
alguem pode me dar uma luz?
valew...
Offline ari.ribeiro
  • Novembro Azul. Concientização Câncer de Prostata
  • Cidade - UF: Jundiai - SP
  • Nome:: Ari Alves Ribeiro
« Resposta #3 Online: 23 de Julho de 2014, 14:30 »
Ricardo, boa tarde
Fiquei "curioso" sobre sua pergunta de como cobrar o serviço a ser feito.
Não sei se você tem uma empresa, ou esta começando a prestar este tipo de serviço.
Não sei se será útil, mas fiz uma planilha simples em excel para calcular os custos, impostos e preço de venda de um produto produzido.
Não tenho aqui a pretensão de discutir cálculos de custo mas apenas auxiliar num cálculo rápido.
Considerei:
Mão de Obra Direta: desenhista, operador da CNC, embalador, etc ( normalmente nós mesmos fazemos tudo  ;D ;D ;D)
Mão de Obra Indireta: motorista, secretária, porteiro ( segue a mesma observação acima)
Insumos: materiais utilizados para fabricação como a chapa de acrilico, cola, entre outros, inclusive considerando a perda
Custos fixos: aluguel,  telefone, luz, etc
Impostos:  considerei apenas 3: sobre mão de obra, IPI e ICM.
Para o preenchimento dos insumos (materiais) utilizando o seu exemplo da chapa, eu coloquei da seguinte forma:
Supondo que a chapa inteira custe  R$ 800,00 com perda de 10% e vou utilizar metade dela. Na planilha coloquei estes valores e na quantidade coloquei 0,5 ( 50%), ou 2,5 de vou utilizar duas chapas e meia.
Para o preenchimento da Mao de Obra (direta ou indireta), colocar o valor do salário total e na aba final indicar os impostos
Eu coloquei algumas "caixas azuis" explicando as entradas, que estão em "amarelo" na planilha.
Espero ter ajudado
Ari
Offline ari.ribeiro
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2014, 10:44 »
Segue uma revisão da Planilha
Ari
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #5 Online: 18 de Março de 2015, 08:50 »
Ótima planilha.
« Resposta #6 Online: 18 de Março de 2015, 08:53 »
Os clientes que atendo geralmente cobram por hora de maquina e/ou projeto.
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2015, 14:15 »
Eles comentam qual é o valor médio cobrado por hora/máquina?
Laser x Router hora/máquina é muito diferente?
Offline caioaugus
  • Cidade - UF: Natal-RN
  • Nome:: Caio Augusto
  • Profissão: Estudante
« Resposta #8 Online: 21 de Junho de 2017, 00:48 »
Brother como em todo trabalho uma das formas de cobrar pela peça é calcular os custos fixos e os variáveis e por um % em cima. Lembrando de considerar o valor de mercado.
por exemplo.
vamos dizer que seu tubo possua vida utel de 5.000horas vc divide a vida utel do tubo pelo tempo de produção da peça.
soma aos custos com energia e faz a mesma coisa...
custos com material quantas peças da para fazer com uma chapa por exemplo, dae vc divide a quantidade de peças produzidas pelo valor da chapa vc saberá o custo de cada uma.
soma todos os custos e divide pela quantidade de peças produzidas vc vai saber seu custo para cada peça.
você pode por sua margem de lucro em cima do valor da peça.
Lembrando de sempre pesquisar no mercado o valor que os concorrentes cobram, se eles vendem uma peça semelhante por 10,00 reais nao tem pq vc vender a sua por 5,00, venda por 9,80 :D
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #9 Online: 07 de Julho de 2017, 11:15 »
No fim das contas o que vale é o valor de mercado , peça um orçamento para um concorrente que você terá uma ideia de como cobrar .
