Autor Tópico: Laser co2 ou laser fibra  (Lida 1612 vezes)
Offline tura din
  • Cidade - UF: pelotas/rs
  • Nome:: boaventura gomes
  • Profissão: desenhista industrial
« Online: 02 de Maio de 2017, 22:41 »
Olá! Pessoal!
Já tenho minha router funcionando com a ajuda de vcs há 2 anos!
Agora estou estudando para fazer uma laser, descobri que tem um tipo diferente, o laser fibra ótica!
Mas encontrei muito pouca informação a respeito, alguém sabe como funciona? quais os componentes nescessários para montar um sistema desse? quero para cortar até inox 0,6mm
preciso comparar a viabilidade do co2 e do fibra!
Re:Laser co2 ou laser fibra
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2017, 12:25 »
O Laser de "fibra" possui um comprimento de onda menor do que o laser CO2, que é melhor absorvida por metais, mas menos em materiais orgânicos (constituido de cadeia de carbono, como madeiras, plasticos, resinas, etc...)
Porem isso não impede que o CO2 vá cortar metal, ele é menos absorvido que o de fibra, mas se a potencia for o suficiente ele corta sem problema.
No seu caso (inox 0,6) eu adotaria um tubo laser CO2 de 180w ou mais. Mais facil de encontrar e mais barato o conjunto. As vantagem do "fibra" seria o consumo menor de energia elétrica e um sistema bem mais compacto, mas o preço é bem maior.
Entre os dois tem a opção de um laser YAG. Porem ainda preferiria o CO2.
Offline tura din
« Resposta #2 Online: 06 de Julho de 2017, 14:17 »
Valeu Cássio! Muito esclarecedor, ainda bem que a tua opinião vai ao encontro do que eu queria, também acho mais fácil fazer o de co2, vou correr atrás!
