Autor Tópico: Projeto Laser 1,20x1,00 quase pronto.  (Lida 6142 vezes)
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Online: 30 de Março de 2017, 17:41 »
Boa tarde pessoal depois de fazer minha corte plasma parti pra aventura de construir minha laser com os conhecimentos adquirido aqui no forum com os colegas, todas as polias dentadas usinadas em padrao xl na minha router, sistema de controle de temperatura feito em arduino, seguem umas fotos do projeto mais ou menos igual ao do colega Frederico desde o começo.
http://i63.tinypic.com/287lo8x.jpg
http://i63.tinypic.com/2z4y8vc.jpg
http://i64.tinypic.com/jzg0ht.jpg
http://i67.tinypic.com/t7k8qo.jpg
http://i66.tinypic.com/2ltpqhc.jpg
http://i68.tinypic.com/r2721g.jpg
http://i66.tinypic.com/2uptt1d.jpg
http://i68.tinypic.com/33m5thk.jpg
http://i63.tinypic.com/1fzqyx.jpg
http://i63.tinypic.com/2po6tdk.jpg
http://i63.tinypic.com/2ijgqog.jpg
Re:Projeto Laser 1,20x1,00 quase pronto.
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2017, 10:54 »
Bom dia pessoal, segue um video dos primeiros teste de movimentação e da tela touch de controle
« Resposta #2 Online: 04 de Abril de 2017, 09:27 »
Eixos X e Y ajustados, agora só na espera das lentes e espelhos (China) e do tubo.
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Resposta #3 Online: 24 de Maio de 2017, 15:03 »
Olá colega , gostaria de perguntar , que tela é esta do Mach 3 que você esta usando ?
é própria para o laser ?
Offline Márcio
« Resposta #4 Online: 24 de Maio de 2017, 15:48 »
Muito show, parabéns.
Você esta controlando ela através do mach3?
Irá comandar até o corte do laserw
Márcio
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
« Resposta #5 Online: 25 de Maio de 2017, 10:43 »
também gostaria de saber pois to fazendo uma de 40w,ja tenho quase tudo menos o compreensor e a dsp
Offline Julio Coutinho
  • Cidade - UF: Arapongas - Pr
  • Nome:: Julio Coutinho
  • Profissão: Microempresário
« Resposta #6 Online: 23 de Junho de 2017, 20:49 »
Olá Fábio, parabéns pela construção, já falei com vc no Whats, que legal que te achei aqui, estou estudando pra colocar logo aquele projeto da minha 2000x1000 em andamento  :)
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #7 Online: 24 de Junho de 2017, 10:30 »
Muito legal sua máquina, mas queria saber porque vc optou por controlar a máquina com Mach e não com placa e software para laser?
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2017, 18:14 »
Olá , vendo a foto da eletronica percebi que sua maquina não possui filtro EMI
você pretende instalar um ? algumas maquinas costumam ter até 2 filtros
e outras nenhum , mas acho interessante pois previne interferencias ,fato que
matou minha plasma , em função da emissão da fonte CUT 40 .
« Resposta #9 Online: 07 de Julho de 2017, 19:39 »
Boa noite, nao instalei esse filtro ate fiz uma pesquisa mas nao sabia o nome vou colocar um por seguranca,
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2017, 19:59 »
primeiros testes de corte em acrilico 3mm
