Autor Tópico: Problema com o corte no canto superior esquerdo  (Lida 726 vezes)
Offline MateusCardoso
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Salto de Pirapora - SP
  • Nome:: Mateus Cardoso
  • Profissão: Projetista Mecânico
« Online: 14 de Novembro de 2017, 13:19 »
Boa tarde, pessoal! [/size]Minha máquina corta muito melhor no canto direito, que é a área onde o laser percorre um espaço maior do que do lado esquerdo (principalmente o lado superior esquerdo, que é o ponto mais próximo entre o espelho do eixo Y e o espelho da caneta) e creio que deveria ser o contrário, pois quanto menor a distância percorrida pelo laser, menor é a perda.A altura da caneta em relação ao material cortado está a mesma em toda a máquina, ou seja, a mesa está nivelada.
Pensei que pudesse ser a calibragem dos espelhos, mas está tudo certo, até recalibrei para ter certeza. Estão bem alinhados.
É como se estivesse fora de foco, o corte fica mais espesso e queimado, como se a lente não conseguisse focalizar o laser naquele ponto. Para terem uma ideia, um material que corto com 50mm/s do lado direito, tenho que diminuir para 35mm/s para cortar no canto superior esquerdo.
Alguém já teve algum problema parecido ou sabe como posso resolver?
[/color]
Offline luciano g
Re:Problema com o corte no canto superior esquerdo
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2017, 14:03 »
ALINHAMENTO
luciano
