Autor Tópico: Como funciona o Laser "Fibra"?  (Lida 1135 vezes)
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
« Online: 21 de Junho de 2019, 19:33 »
  Tenho uma dúvida gigantesca a respeito do assunto, andei pesquisando e achei pouca informação.
  . Vi alguns sistemas bastante compactos, alguém sabe como funciona por dentro?
  . Alem de metais, serve para cortar outros materiais?
  . O gás consumível é oxigênio?
 Tenho estas dúvida pois vi que possui preços atrativos no mercado chines e parece algo interessante para usar conjugado a uma router.
  Alguém pode dar uma ajuda?
Re:Como funciona o Laser "Fibra"?
« Resposta #1 Online: 22 de Junho de 2019, 11:32 »
Não sei muito sobre laser - o que sei é que existem os lasers baseados em gases (helio-neon, CO², etc), lasers baseados em crtistais (Nd:YAG) e os mais recentes em Fibras, cujo meio é "dopado" com elementos raros (Erbio, Neodimio, etc)...
Eles usam um diodo emissor de luz para excitar os atomos dessas terras raras e assim aproveitar a energia por eles desprendida...
Sei que são muito estáveis e de vida relativamente longa...
O comprimento de onda geralmente é 1/10 aproximadamente se comparado ao comprimento de onda de um laser CO², e talvez por isso possuem um feixe muito preciso e de alta energia - daí sua vasta aplicação em corte de alguns materiais, gravação etc, pois o controle de energia é muito mais simples e eficiente...
Offline vieirajp
« Resposta #2 Online: 22 de Junho de 2019, 18:45 »
[/size]   Agradeço sua atenção mestre Gilii, já deu para ter uma boa noção, vou continuar a pesquisar a respeito, tem um anunciante chines vendendo uma cabeça de corte com laser fibra com potencia de 1.500w com o valor de R$3.700,00 e outro com potencia de 4000w  por  R$5.200,00 o comprimento total de 356mm por 100mm. Cabe na minha router de boa https://pt.aliexpress.com/item/32890361706.html?spm=a2g03.search0104.3.51.d09617a9Z0O19R&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_10547_319_10059_10884_317_10548_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_expid=0f7064ce-d935-47c3-b67c-1ff5952dad48-7&algo_pvid=0f7064ce-d935-47c3-b67c-1ff5952dad48
Eu citei o consumível de oxigênio deduzindo que para material ferroso para alimentar a chama de corte e eliminar, mover o material carbonizado da linha de corte e no caso inox hélio ou argônio, existe outro tipo de gás mais barato que eu não lembro o nome, que era usado na empresa onde eu trabalhava para soldagem e corte de tubulações de inox.[/font]
No caso do Co² usa ar comprimido mesmo. Outro dia pensei em comprar um laser daqueles de diodo de 5W e usar um soprador no bico para melhorar a eficiência.[/font]
   Mas enfim, parece ser uma ideia viável e sem contar o leque de serviços que que pode oferecer com um equipamento destes.[/font]
  [/font]
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2019, 16:21 »
cuidado esta e a cabeça de foco e nao o laser de fibra
luciano
Offline vieirajp
« Resposta #5 Online: 24 de Junho de 2019, 19:03 »
luciano
É verdade Luciano, eu até estava muito empolgado, e pesquisando um pouco mais percebi este "detalhe". Realmente o custo vai se tornando muito elevado, mas não deixa de ser interessante, imagina a praticidade.
   Na hora me veio em mente m sistema Galvo, até isto anda vendendo no aliexpress.
 Mas valeu muito a atenção.
Offline vieirajp
