Autor Tópico: Medidor de Potência  (Lida 1843 vezes)
Offline marcelodiego
  • Cidade - UF: chapeco sc
  • Nome:: marcelo
Medidor de Potência
« Online: 20 de Janeiro de 2014, 12:18 »
Olá.
Estou pensando em comprar um medidor de potência para teste do laser da saída do tubo,entre os espelhos e após a lente, para saber se algum deles está causando perda de potência além do normal.
Tenho 5 maquinas a laser, e este aparelho me pouparia muito tempo na manutenção delas.
Alguém aqui já utilizou ou utiliza medidor de potencia?É de fácil manuseio? Tem uma boa precisão? Onde encontrar no mercado nacional?
Desde já agradeço.
Re: Medidor de Potência
« Resposta #1 Online: 20 de Janeiro de 2014, 13:22 »
É muito simples, basta usar um cubo de ferro de massa conhecida dentro de um recipiente com areia fina ou outro isolante térmico, neste recipiente tem apenas um orifício para o feixe passar e atingir o cubo, na parte de cima do cubo vai um furinho para termômetro ou termopar, basta então deixar o feixe incidindo no ferro durante um tempo e ver quanto a temperatura do bloco aumentou, com esses dados se calcula a potencia.
