Autor Tópico: Maquina laser, mitos, verdades, etc...  (Lida 34340 vezes)
Offline Cezinha
  • Cidade - UF: Ibiúna
  • Nome:: Cezar M . Lima
  • Profissão: SI
Re:Maquina laser, mitos, verdades, etc...
« Resposta #45 Online: 22 de Outubro de 2013, 21:02 »
Caro amigos, sou  aspirante nessa área de corte a laser, pesquisando uma oportunidade para investimento em um negócio próprio acabei me interessando pela gama de produtos que esse equipamento pode produzir. Gostaria de saber de vocês que são experientes se de fato esse seguimento de mercado  é um bom  negócio e vale apena fazer um investimento.  Pensei em focar em letreiros, e alguns brindes...Obrigado antecipadamente pela considerações
Offline irlan xavier garcia
  • Cidade - UF: Guarapari
  • Nome:: irlan xavier garcia
  • Profissão: Maquetista,topógrafo,desenhista projetista, ect....
« Resposta #46 Online: 23 de Outubro de 2013, 15:52 »
Bom Cezinha......eu acho que vc deveria ou se já não fez,da uma pesquizada no mercado na qual vc quer trabalhar ai na sua cidade.
eu tenho uma maquina de 1300x90 80w, que  vai fazer  1 ano,mas demorou um pouco para que meu trabalho fosse divulgado.Então divulgue nos meio de comunicação seu trabalho que concerteza ira dar resultado......lemb rando que vc so ira ter retorno do seu investimento com o passar do tempo,porque os primeiros lucros não se pode contar rsrssrsrsr. falou e bons negocios!!!!
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #47 Online: 23 de Outubro de 2013, 21:06 »
Amigo cezinha.
falar para vc sobre nossas experiencias  positivas ou negativas  não vão lhe ajudar em nada, pois o que pode ser bom para mim , pode não ser bom para vc.
lhe mostrar um caminho, é praticamente impossivel, pois nem sempre o  sucesso de um é o sucesso de outro
O que posso dizer e vc ja sabe é que estas maquinas fazem muita coisa bonita.é tem um leque imenso de trabalho
VEJA BEM;
O dinheiro investido em uma maquina destas não se encontra dentro de uma gaveta, ou  dando sopa  na lata de lixo  rsrsrs, por isso  pesquize bem para evitar frustações
,  estas maquina não trabalham sozinhas, pois temos que criar peças , saber vetorizar, entender  de programas  e o mais importante GOSTAR do que esta fazendo.( FUNDAMENTAL)
por isso antes de vc  mergulhar de cabeça em comprar uma laser ou uma router, procure  ver em que area deseja atuar, e se seus conhecimentos são suficientes para iniciar  um trabalho e se  na sua cidade, este campo esta em espansão, ou mesmo tem mercado para tal.
pois maquina parada é prejuizo na certa e muita dor de cabeça.
O que posso te dizer que TRABALHO TEM , com certeza , mas saber  o que vc  pode fazer, isso só vc mesmo  vai   descobrir.
O sucesso  só vem com muito trabalho  e muito estudo, alias  temos que estudar sempre, sempre e sempre
um grande abraço e quando achares a sua propria estrada, ai quem sabe podemos lhe orientar  com nossas esperiencias
ricardo
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
Velocidade de gravação
« Resposta #48 Online: 29 de Outubro de 2013, 12:20 »
Amigos, o assunto é Velocidade de gravação.
Fiquei impressionado com a velocidade desta máquina do vídeo.
Corte e Gravação Laser em Papel - Speedy 300
Alguém de vocês consegue tal desempenho?
Re:Velocidade de gravação
« Resposta #49 Online: 29 de Outubro de 2013, 12:51 »
Não é um desempenho impressionante este do video.
Pode parecer bem rapido se comparado a routers, mas vale lembrar que routers levam o spindle que tem em media 5kg. Já a cabeça do laser é apenas um espelho, uma lente e peça de aluminio onde é montado ambos, chegando a ter poucas gramas. Sem falar que o portico, carros, etc... não absorvem forças da usinagem em uma maquina laser, ou seja, podem ser bem leves.
Pouco peso = pouca inercia, logo você tem maior aceleração e desaceleração. Também não é necessário um motor forte e sabe-se que motores menores tende a ter maior rotação se comparado a motores grandes, logo atingem maiores velocidades. O acionamento também pode ser sem reduções, com correia no logar de fuso onde se tem um "grande" deslocamento por passo.
« Resposta #50 Online: 29 de Outubro de 2013, 13:12 »
Então Cássio
Eu tenho uma laser 90x60
Programo por exemplo 175mm/s no software, porém ainda não tentei verificar isso na prática... medição da velocidade na base da calculadora distância/tempo.
Mas o que me impressionou é a velocidade q
« Resposta #51 Online: 29 de Outubro de 2013, 13:17 »
Então Cássio
Completando
Mas o que me impressionou no vídeo é a velocidade que aparentemente a gravação ali se desenvolveu.
Sei que na LASER é muito mais rápido que na ROUTER.
Meu sócio fica me questionando o motivo de nossa máquina não gravar nessa velocidade.
« Resposta #52 Online: 29 de Outubro de 2013, 14:17 »
Sua maquina consegue atingir essa velocidade?
Lembre-se que vai depender do material também, no video esta sendo gravado em papel.
Lembre-se também que para velocidades maiores se necessita também maior potencia do laser. um laser de 200w vai cortar mais rapido que um laser de 80w isso é obvio...
Outra solução é diminuir a quantidade de linhas da gravação e aumentar o ponto de incidencia do laser (regulando na lente) assim se diminue o tempo de trabalho, porem se sacrifica a resolução da imagem, cabe a você testar e decidir se compensa sacrificar a qualidade pela velocidade.
 As vezes é quase imperceptível a diferença, porem a velocidade do trabalho é dobrada.
Offline mauro.jsg
« Resposta #53 Online: 12 de Novembro de 2013, 23:58 »
 ???Boa noite a todos!
Quem puder dar um socorro ou uma luz, agradeço.
Seguinte.
A coisa de 2 semanas, mudei minha laser de local.
Fiz tudo segundo orientação do técnico.
Tirei o tubo e ótica para treansporte, travei os eixos etc..
Depois montei tudo de novo. Sendo que aproveitei pra limpar o tubo por dentro, com um mistura de cloro diluido em água filtrada.
coloquei isto no chiller, e deixei a água fazendo o serviço por um tempo.
depois lavei tudo novamente com a água deionizada, e por fim coloquei nova água deionizada no chiller.
A m´paquina ficou, funcionando 10, por uma semana.
Sendo que nos 2 ulomis dias, quando ligo , o laser fica super fraco, (bem roxo)não preenche o tubo todo, e nem sai na boca do tubo.
Liguei pra um amigo técnico, e ele disse que pode ter sido a fonte.
A fonte liga, na entrada de energia da fonte, tá chegando 220v normal.
enfim, verifiquei os cabos também. soldei os cabos da fonte no tubo como tava antes.
enfim, alguém ai já teve problema parecido?
Se for pau na fonte mesmo, tem como consertar? ou só trocando mesmo?
Alguma dica de onde posso encontrar com melhor preço?
OBS: é uma fonte e canhão de 80w.
Desculpas pelo texto biblíco!!!rsrsrs
E novamente, agradeço a todos.
« Resposta #54 Online: 13 de Novembro de 2013, 09:22 »
Mauro,
Qual a corrente que esta passando pelo tubo? Se sua maquina não tiver um miliamperimetro, ligue um em serie entre o tubo e o terra da fonte (fio de retorno) Não ligue no HV (fio vermelho, de alta tensão).
 Se não me falha a memoria a corrente deve ser 35mA. Se tiver menos que isso, tem um trimmer na fonte onde você regula... Caso tenha virado o trimmer todo e a corrente ainda esteja baixa a fonte esta com problema, leve a essas oficinas que consertam TV, microondas, etc... que eles geralmente consertam.
 Se a corrente estiver ok e o tubo ainda estiver com o laser fraco, o tubo esta com problema, geralmente isso não acontece do dia pra noite, ele vai perdendo força com o tempo.
 Verifique também o cabeamento de alta tensão, já aconteceu comigo um caso onde a emenda estava encostada na lataria e escapava corrente pela cola da fita isolante... Procure isolar com fita autofusão, ou passe a parte que esta emendada por dentro de um pedaço de mangueira.
Offline mauro.jsg
« Resposta #55 Online: 13 de Novembro de 2013, 11:37 »
Rapaz, pode ser isto mesmo!
Coloquei fita isolante comum, estava sem a de termofusão aqui, que era a que estava antes no tubo.
O tubo ficou fraco de um dia pro outro. percebi que a fita estava meio solta, tirei a solda e refiz, mas o problema continua.
Vou isolar tudo com calma, e a fita correta, pra ver como fica.
valeu mesmo pela dica.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #56 Online: 13 de Novembro de 2013, 16:30 »
Boa Tarde Mauro
O Cassio falou (Procure isolar com fita autofusão) e diferente de termofusão, com um isolamento muito melhor.
Abs.
Euclides Júnior
« Resposta #57 Online: 09 de Dezembro de 2013, 10:37 »
Bom Dia.
Estou pensando em montar uma máquina a laser, todavia lendo os topios me surgiu algumas duvidas.
Qual a função de usar ar comprimido no bico do laser ? Se eu nao usar ar o que acontece ?
Offline marciotalharte
  • Cidade - UF: Curitiba PR
  • Nome:: Marcio Leandro Ladeira
  • Profissão: Entalhador
« Resposta #58 Online: 09 de Dezembro de 2013, 18:32 »
Então Cássio
Castelo essa velocidade aí do video não é de Deus não rsrsrs.
O máximo que consigo aqui é colocar o a dsp em 700 de velocidade, mais que isso ela perde passe feito router. Geralmente trabaçho em 600 de velocidade.  Isso grava uma foto de 200x200 mm com passe/ avanço ou linhas de 0,15mm em 10min.
