Autor Tópico: Software - Corel, Lasercutter  (Lida 3089 vezes)
« Online: 09 de Dezembro de 2013, 11:00 »
Bom Dia.
Caros amigos, estou com algumas duvidas sobre maquinas de corte a laser, dentre elas, na parte de software.
Acredito ser uma pergunta idiota para maioria, mas como eu ainda nao tenho a maquinha, nao sei seu funcionamento.
Gostaria de saber como funciona a parte de programação, ou seja, o software pro desenho. Ao ler percebi que muito utilizam o software CorelX6, mas como funciona ? Voce desenha nela, salva em que extensao ? Ai voce coloca no pendrive e o controlador da maquina lê? Como ele sabe a potencia do laser ? Tem que utilizar o LaserCutter pra alguma coisa?
Alguem poderia me explicar esse processo fazendo o favor.
Muito Obrigado
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
Re:Software - Corel, Lasercutter
« Resposta #1 Online: 13 de Dezembro de 2013, 12:46 »
Bom dia!!  RJmp.
Vou descrever o jeito que eu faço, ok!
Pra fazer os desenhos pode usar qualquer programa de vetorizar, corel, cad, solidworks, artcan, enfim.... .
Eu aqui exporto em .plt.
Meu pc esta ligado na maquina direto, não uso pen drive.
Eu uso o laser cut , pra determinar potencia, velocidade, corte, gravação, posição.  e muito simples.
Esse é o jeito que eu faço.
att; Pedro
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2013, 13:54 »
AS Maquinas chinesas geralmente tem um controlador e programa proprios, nele você envia desenhos vetorizados e seta os parametros no programa.
Se esta construindo sua propria maquina o sistema mais usado são 3 programas:
 Desenho (CAD) -> Conversor em G-code (CAM) -> Programa de controle
O desenho pode ser feito em qualquer programa que salve em extensão .dxf (o Corel é um deles)
No meu caso, para laser e plasma utilizo o SheetCAM para gerar o g-code, ele é em português e muito simples de usar. (se não me engano o Fabio Gilii ainda é distribuidor dele)
O programa de controle pode ser o Mach3, EMC, turbocnc, etc...
