Autor Tópico: como testar tubo laser de 40w  (Lida 6174 vezes)
Offline fabricio_Pereira
« Online: 16 de Julho de 2013, 14:17 »
Olá amigos do fórum... comprei um tubo a poucos dias da China, mas estou dando uma analisada de como fazer um teste...
já tenho um power suply de 40w e o sistema de refrigeramento caseiro.
 a minha sorte q o tubo chegou aqui ainda 98% inteiro por ser pequeno....
abaixo segue umas fotos... e um pequeno conserto q fiz... ;D se alguem me ajudar fico grato
Fabricio
Re:como testar tubo laser de 40w
« Resposta #1 Online: 18 de Julho de 2013, 12:21 »
...olá pessoal ... estava dando uma pesquisada sobre sobre a instalação do tubo, vi uns usando água comum e outros água destilada ou desionizada...
mas fiz uns desenhos tambem pra ficar claro onde é minha duvida de ligar a fonte.
e abaixo segue uma foto do que tenho para ligar...
se alguem souber fico grato...
Offline Roneyefaela
  • iniciando minha CRIATURA
« Resposta #2 Online: 22 de Julho de 2013, 08:24 »
bom dia a todos.
Fabricio, não tem misterio, veja se ajuda o desenho.
as siglas da fonte.
TH =  SINAL TTL ALTO
TL = SINAL TTL BAIXO
WP = PROTEÇÃO POR FALTA DE AGUA (SENSOR)
G = NEGATIVO DA FONTE
IN = ENTRADA PWM ( FAZ O CONTROLE DE POTENCIA DO LASER)
5V= POSITIVO DA FONTE (5 VOLTS)
o TTL que uso na minha é o TL (TTL BAIXO).
boa sorte.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #3 Online: 22 de Julho de 2013, 09:05 »
AC / AC  Você liga na rede, normalmente são 220V essas fontes. Mas confira.
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2013, 10:14 »
E aí, pessoal entendido. Se não vier marcado, qual é o anodo e o catodo do tubo, e onde ligá-los?
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2013, 10:54 »
bom dia a todos.
as siglas da fonte.
TH =  SINAL TTL ALTO
boa sorte.
Valeu Roney pelo retorno!... até aí deu pra entender, mas eu queria era testar o tubo sem a DSP ou Placa TB6560... Como você fez qdo chegou o seu...se ligou um pontênciometro com o amperimetro essas coisas...seria possivel?
« Resposta #6 Online: 22 de Julho de 2013, 11:09 »
Edvaldo... a minha fonte é 110v :( aqui na cidade onde moro é 220v
valeu pelo retorno!
« Última modificação: 22 de Julho de 2013, 11:10 por fabricio_Pereira »
« Resposta #7 Online: 22 de Julho de 2013, 11:22 »
Jorge... o fio vermelho vai na retaguarda do tubo (atrás) e o azul vai bem onde sai o laser na frente...
« Resposta #8 Online: 22 de Julho de 2013, 12:12 »
Valeu, Fabrício.
Offline Roneyefaela
« Resposta #9 Online: 22 de Julho de 2013, 12:58 »
[/quote]
Fabricio, na fonte tem um teste laser, dá uma olhada ai.
tem que tomar cuidado com a temperatura do tubo, coloca agua dentro dele para fazer o teste com a fonte ou com a bomba e um balde com agua para fazer a circulação dela.
« Resposta #10 Online: 22 de Julho de 2013, 13:34 »
[/quote]
Roney... sobre a água da temperatura tudo isso eu entendi,
- botão Test OK!
eu só quero testar o tubo sem a eletrônica DSP ou TB6560, se isso é possivel Ligando os fios na foto abaixo q vou anexar.
fico no aguardo... valeu!
Offline Roneyefaela
« Resposta #11 Online: 22 de Julho de 2013, 16:07 »
- botão Test OK!
[/quote]
Fabricio, consegue sem problemas.
só ligar os fios onde está escrito 110 AC e apetar o botão teste da fonte.
só um detallhe, na tensão alternada não existe Positivo e Negativo como voce islustrou na foto, e aquele fio que voce colocou a interrogação seria o terra mesmo. não tem problema (neste caso) de ficar desligado.
até.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #12 Online: 29 de Julho de 2013, 19:13 »
Caso não tenha conseguido fazer os testes, e com as informações que passou segue a receita para ligar o laser manualmente:
Liga o WP no G, com isto simula que existe água circulando no tubo(garanta que a água esta circulando).
Seria o ideal colocar um potenciômetro de 10K entre o 5V - In - G, com isto controlaria a potencia do laser no teste, se não tiver o potenciômetro liga o 5V no In.
Para Disparar o Laser basta ligar o G no TL ou o 5V no TH.
Observar os pre-requisitos de segurança...não apontando a saída do laser para ninguém ou para alvos incendiáveis...o ideal é apontar para um tijolo de barro.
Sds
JP
