Autor Tópico: Programa de Corte - CorteLaser V8.6.8  (Lida 2633 vezes)
Offline henriquegrass
  • Cidade - UF: Canoas - RS
  • Nome:: Henrique Grassmann
  • Profissão: Publicitário
« Online: 22 de Julho de 2013, 16:16 »
Olá, pessoal...
Trabalho numa corte Laser 80w e quando instalada, instalamos junto o programa Corte Laser junto ao Corel 12.
Pois bem... É uma encrenca, pois tenho que criar os cantos arredondados e remover os cantos vivos de cada peça. Assim, prefiro usar o Corel 16, que já possui ferramenta própria prá isso.
Portanto, pergunto aos senhores: Alguém já tentou usar o Corte Laser no Corel 16? Se sim, quais os procedimentos?
Agradeço desde já.
Henrique.
Re:Programa de Corte - CorteLaser V8.6.8
« Resposta #1 Online: 23 de Julho de 2013, 13:44 »
Ninguém? :-\
Offline castelo.jelb
  • Cidade - UF: Cacoal - RO
  • Nome:: Eliseu André
  • Profissão: Contador
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2013, 08:33 »
Ninguém? :-\
Ola Henrique
Tenho uma laser 80 watts também, utilizo o corel 12 sem complicações.
Envio os comandos diretamente do corel por um plugin instalado pelo técnico.
Qual sua definição para cantos "vivos" ?
Offline flavio jarbas
  • Cidade - UF: ALAGOINHAS
  • Nome:: FLAVIO JARBAS
  • Profissão: comerciante
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2013, 21:17 »
Olá, pessoal...
Agradeço desde já.
Henrique.
qual a marca da sua maquina
« Resposta #4 Online: 30 de Julho de 2013, 15:17 »
Olá, castelo.jelb
"Canto vivo" é onde aparece um nó; por exemplo, fazendo um quadrado no Corel, os cantos são vivos, a não ser que vc aumente os valores dos "corners" (cantos).
Quando da instalação, o técnico disse que se tiverem nós em cantos retos, o laser não cortará. Outro exemplo: a letra "O" não possui quinas. Corta que é uma beleza! Já se for a letra "E", em cada quina da letra, o laser interrompe o corte (milésimos de segundos) e continua somente nas linhas retas.
Utilizando o Corel X6, este problema é sanado, pois possui ferramenta própria para transformar as quinas em cantos suavizados. O problema é que o programa Corte Laser só funciona no Corel 12... :'(
« Resposta #5 Online: 30 de Julho de 2013, 15:19 »
jarbas, a marca é DAMEI.
Até agora (8 meses de uso), a máquina se comporta bem. Só usamos chapas acrílicas.
Abração.
« Resposta #6 Online: 30 de Julho de 2013, 17:58 »
Henrique,
Mando diretamente do corel 12 e nunca tive problemas com esse "pause" no corte.
Minha maquina é uma GoldenSign.
Acredito que seja alguma configuração com o plugin que faz a preparação do vetor para o corte.
