Autor Tópico: Interferência no sistema máquina laser co2  (Lida 295 vezes)
Offline danielcomin
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Londrina
  • Nome:: Daniel Comin
  • Profissão: Engenheiro mecânico
« Online: 04 de Fevereiro de 2021, 09:33 »
Olá companheiros, tudo bem?
Projetei um equipamento para laboratório e este possui um sistema de corte laser com fonte e tubo CO2 60W. Ele possui também um sistema eletrônico bem mais robusto do que uma maquina convencional de corte de mdf, tendo embarcado IHM, CLP, PC industrial para movimentações em XYZ com motores NEMA 23.
Esta máquina esta apresentando o seguinte problema:
Após habilitar o sistema de movimentação dos eixos, eventualmente quando dispara o laser ocorre shutt down do sistema e os eixos param de funcionar.
Confesso que não tenho muito conhecimento sobre o sistema laser, apenas projetei a máquina, mas agora vejo que esta falta de conhecimento está me atrasando pois não sei onde posso atuar para solução deste problema. A máquina possui um ponto único de aterramento de todos os componentes que derivam para o aterramento da rede.
Já tomei algumas atitudes e com alguns resultados:
Percebi que os cabos de alta tensão quando próximos da carcaça tendem a abrir arco;
Recebi um conselho de fazer um aterramento separado da carcaça e o fiz. Obtive um resultado interessante, pois antes disso, a cada disparo o sistema caía e depois ele "aguentou" bem mais disparos, porém ainda esta ocorrendo o problema.
Minhas dúvidas são:
O que pode estar gerando este problema?
O tubo laser, fonte e cabo podem gerar campo suficiente para interferir no meu sistema eletrônico?
A construção da máquina, de como está disposto o tubo em a fonte em relação ao quadro de comando pode interferir também?
Os cabos de alta tensão devem já não possuem isolamento suficiente?
Desde já agradeço a atenção!!!
