Autor Tópico: Tubo de Laser  (Lida 1674 vezes)
Offline Gava
  • Cidade - UF: Flores da Cunha
  • Nome:: Matheus Gavazzoni
  • Profissão: Designer
Tubo de Laser
« Online: 29 de Janeiro de 2016, 14:46 »
Olá pessoal, estava trabalhando na minha laser, e do nada saiu umas faiscas nas ligações do tubo e não ligou mais, isso é só problema no tubo ou na fonte também?
obrigado
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Tubo de Laser
« Resposta #1 Online: 30 de Janeiro de 2016, 10:06 »
obrigado
Pode ser só mau contato na ligação do cabo ao tubo....
Tente refazer a ligação e testar....
Mais antes veja a integridade do cabo que deu esse problema verificando ele de ponta a ponta se não houve algum rompimento nele... Verifique da ponta do tubo até a fonte....
Offline Gava
Re:Tubo de Laser
« Resposta #2 Online: 05 de Fevereiro de 2016, 15:24 »
eu refiz a ligação, e o tubo nao liga, a fonte faz um barulho quando dou um test porem o tubo nao liga
Re:Tubo de Laser
« Resposta #3 Online: 05 de Fevereiro de 2016, 16:38 »
Faz esse teste:
! No longer available
