Autor Tópico: Máquina CO2 - Desenho não fecha no eixo Y, diferença.  (Lida 3173 vezes)
Offline Cunha
  • Cidade - UF: Joinville - SC
  • Nome:: Amarildo
  • Profissão: Tecnico
« Online: 29 de Agosto de 2012, 15:49 »
Ola pessoal, andei acompanhando este forum em busca de informações sobre máquina laser CO2 cnc. Aonde trabalho temos uma com area de gravação 50X30 novinha (Chinesa).
Acontece o seguinte: Se eu quero cortar ou marca um quadrado por exemplo, feito no autocad, e um lado do quadradro tem a linha desenhada em duas partes ( eu poderia ter desenhado uma linha unica, mas neste caso foi aonde eu encontrei o erro), a máquina começa a gravar por esta linha no meio do desenho e vai terminar nela. Neste caso a ultima linha não fecha com a primeira.
Conforme a foto. Notei isso em circulos também.
[hs width=300 height=300]http://img441.imageshack.us/img441/9386/dsc01373k.jpg[/hs]
Eu estou preocupado pois eu estava gravando uma logomarca com um ótimo acabamento, no outro dia o resultado já não era o mesmo, ficando bem pior. Não sei o que aconteceu. Descobrindo isso agora tenho certeza que tem alguma coisa errada. Infelizmente é dificil falar com o pessoal que vendeu por que são todos chineses e falam mal o portugues.
Alguem tem alguma dica que caminho seguir?
Obrigado senhores.
Re:Máquina CO2 - Desenho não fecha no eixo Y, diferença.
« Resposta #1 Online: 29 de Agosto de 2012, 15:59 »
Bem, eu diria que, se o desenho é feito em Autocad e se voce tem autorização do autor para alterar o desenho, talvez seja conveniente substituir as duas linhas com emenda no meio por uma linha só, e se possivel que altere o ponto de início/final do corte.
Agora falando do defeito em sí, eu diria que isso pode ser uma pequena folga nos movimentos dos eixos e que poderiam estar causando este tipo de defeito.
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2012, 16:21 »
Obrigado pelo retorno Gilli. Foi por acaso que encontrei esse problema, por isso eu achei estranho. Vou continuar fazendo testes aqui.
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2012, 19:50 »
Pode ser perda de passo também...
Offline Cunha
  • Nome:: Amarildo
« Resposta #4 Online: 03 de Setembro de 2012, 11:17 »
Obrigado a todos por enquanto, o fabricante vai verificar a máquina. Quando tudo for resolvido, eu vou postar a solução.
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Resposta #5 Online: 03 de Setembro de 2012, 12:45 »
Trabalho com uma maquina Laser e ja tive esse problema eu resolvi importando o dxf para o corel e eu uno as linhas e depois exporto em dxf.
