Autor Tópico: Máquina Laser para gravação (compra)  (Lida 4733 vezes)
Offline Rs1240
« Online: 19 de Janeiro de 2014, 18:15 »
Olá!
Estou em busca de uma máquina laser que tenha uma boa/ótima qualidade de gravação. Preciso gravar algumas artes com detalhes pequenos em couro, bambu e cortiça. Sou completamente novo na area, tenho pouco conhecimento. Pelas minhas pesquisas, percebi que as máquinas americanas (Gcc, Universal, Epilog...) seriam exatamente o que busco, porém o preço delas é muito elevado. Pesquisei algumas chinesas vendidas aqui no brasil, como as Gweike, porém não sei se tem a qualidade de gravação que busco. Também encontrei as máquinas da Rick Laser, a RL3050: http://www.ricklaser.com.br/maquinas.html , a qual parecer ser interessante. Alguém tem alguma dica, sugestão?
Para ter uma ideia do tipo de arte que vai ser gravado:
http://segundo.lc/pt/produto/case-topography  (essa arte tem 6 x 8 cm, as linhas tem menos de 1mm de espessura, gravada através de arquivo BMP com 1 bit)
http://segundo.lc/pt/produto/case-revelations ( arte em torno de 7 x 9 cm, gravada através de arquivo BMP com 1 bit)
http://segundo.lc/pt/produto/case-betrayer ( arte em torno de 8 x 6 cm, gravada através de arquivo vetorial)
Abraço!
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:Máquina Laser para gravação (compra)
« Resposta #1 Online: 19 de Janeiro de 2014, 19:48 »
Olá!
Abraço!
Olá amigo. Eu também recomendo a você olhar essa máquina aqui, pois é de fabricação nacional ( http://www.ecnc.com.br/l560.html ) e pelo orçamento que fiz com eles por e-mail, o preço está muito bom realmente.
Robson
Offline Rs1240
« Resposta #2 Online: 19 de Janeiro de 2014, 20:20 »
Obrigado Robson!
Eu já havia dado uma olhada nessa maquina, porém ela não possui ajuste de altura e ponteira laser(red dot). Também os exemplos de gravação apresentados no site não demonstram a definição que busco. De qualquer forma vou entrar em contato com eles e solicitar algum teste se possível.
  • Cuma??
« Resposta #3 Online: 19 de Janeiro de 2014, 21:19 »
Obrigado Robson!
É... Realmente o Red Dot não tem, mas o ajuste de altura é feito na peça que sai o laser para cortar ou gravar. Pode subir ou abaixar (manualmente), para regular para a peça a ser trabalhada na laser.
Robson
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #4 Online: 20 de Janeiro de 2014, 15:15 »
Obrigado Robson!
Ola amigo sou o dono da ECNC. Não deu tempo de colocar o novo site no ar ainda. Mas segue um video com gravação em couro.
Caso tenha duvidas pode nos visitar para testar a maquina. Caso seja muito longe, pode enviar o desenho por email ou material. Fazemos o trabalho gravamos e mandamos o material e video, sem compromisso e custo algum.
Sobre o Red Pointer ou Red Dot é por opção do cliente, não acrescento valor para colocar.
Corte e gravação em couro ECNC
Offline BlueBox
  • Cidade - UF: Mogi Guacu
  • Nome:: Raphael Domingues
« Resposta #5 Online: 23 de Janeiro de 2014, 22:19 »
Edvaldo,
Fechei ontem uma maquina com voces. Nao sabia que voce frequentava o fórum.
Embora voces nao tenham oferecido o red dot, vi seu comentário dizendo que coloca sem custo adicional.
Gostaria de saber se voce pode incluir na minha maquina.
Abracos.
  • Cuma??
« Resposta #6 Online: 24 de Janeiro de 2014, 22:33 »
Edvaldo,
Abracos.
Amigo BlueBox, sugiro que mande um e-mail ou telefone para a empresa do amigo Edvaldo, pois muitas vezes ele pode estar viajando para instalar máquinas para os clientes ou outros assuntos, e pode demorar a dar alguma resposta aqui no fórum.
Robson
Offline BlueBox
« Resposta #7 Online: 25 de Janeiro de 2014, 09:41 »
Caro amigo Robson,
Eu fiz isso. Liguei la e ja me atenderam.
Obrigado pela dica.
Abraco
Offline danielle_navarro
  • Sexo: Feminino
  • Nome:: DANIELLE NAVARRO
  • Profissão: Empresária
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2014, 21:19 »
Favor ler as regras do forum antes de postar um anuncio
I - Expulsões e Reclamações
7.
      Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados. Algumas pessoas se utilizam de endereços de homepages em sua assinatura. A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio. Assinaturas com mensagens publicitárias ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso.
   8.
     Cada moderador tem autoridade para bloquear, apagar ou mover tópicos para os locais adequados, ou editar, apagar ou mover as mensagens dos usuários que não seguiram as Normas de Conduta. Todas essas ações serão comunicadas ao conselho de administração e qualquer reclamação por parte dos usuários deve ser encaminhada por e-mail para os endereços disponíveis na sessão Fale com os Administradores.
Mensagem modificada
Moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 21 de Março de 2014, 22:34 por Euclides Júnior »
Offline mulapreta
« Resposta #9 Online: 22 de Março de 2014, 00:30 »
Danielle,
Você é muito "chata"
Edson
Offline andradrr
  • Cidade - UF: Limeira - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Programador CNC
« Resposta #10 Online: 22 de Março de 2014, 14:54 »
Danielle,
Edson
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
