Autor Tópico: Compressor de maquina de corte a laser mais fraco. (injetando pouco ar/vento)  (Lida 8951 vezes)
Offline GustavoTorres
  • Cidade - UF: Lages SC
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: estudante
Pessoal, notei que a minha maquina de corte a laser, está um tanto diferente....
sou novato no assunto, mais notei que o compressor de Ar dela, está injetando uma quantidade menor de (ar/Vento) parece que está entupido...
ja revisei as mangueiras, e nada...
pode ser mesmo o compressor? ele pode ter perdido potencia? algo assim?
Re:Compressor de maquina de corte a laser mais fraco. (injetando pouco ar/vento)
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2015, 15:55 »
Qual o tipo de compressor? É um ventilador axial, um compressor centrífugo, um compressor alternativo ....?
Como em todo compressor, com o uso ocorre queda na eficiência (perda de vazão e queda na pressão de descarga). O que pode ser, na ordem de prioridade:
-Filtro de sucção sujo
-Necessidade de limpeza interna no compressor
Cabe comentar que uma limpeza (ou troca) periódica do filtro de sucção é sempre necessária.
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2015, 18:02 »
O mais usado em laser é do tipo eletromagnetico com difragma. (em suma é uma bobina alimentada diretamente na rede AC que faz vibrar um imã permanente que por sua vez é acoplado a um diafragma)
http://en.gdgylaser.com/imageRepository/c6047888-9c0c-4437-95a3-c09819a9f446.jpg
O filtro que o Gil disse é essa parte preta que fica no lado oposto do espigão. É um filtro em anel tipo esses de carro antigo.
Outra coisa que acontece muito é o diafragma rasgar perto dos bicos de pato.
Desmonta ele e da uma olhada...
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2015, 20:09 »
o meu compressor é do mesmo modelo que foi postado ali (foto)
amanhã irei desmontar ele e dar uma olhada...
ele ainda faz vento ou ar, porém mais fraco....
« Resposta #4 Online: 24 de Abril de 2015, 17:22 »
Não esquece de dar um feedback, outros podem ter o mesmo problema que tu.
« Resposta #5 Online: 24 de Abril de 2015, 18:27 »
Para um tubo laser de 80W, um compressor de 50 l/min é suficiente?
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2015, 19:48 »
Vai depender da caneta e do material também. Se tiver um bico muito próximo da chapa por exemplo ele expulsa melhor a fumaça, logo pode ser mais fraquinho. O objetivo principal é não deixar a fumaça entrar dentro da caneta, o segundo é não deixar o material pegar fogo.
 É melhor ir testando.
« Resposta #7 Online: 24 de Abril de 2015, 23:08 »
Valeu, Cássio, mas seria bom ter certeza porque senão seria preciso ficar comprando compressores até dar certo.
Abç
Offline Srocha
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Silvio Rocha
  • Profissão: autonomo
« Resposta #8 Online: 15 de Maio de 2015, 23:04 »
Tem maquinas que possui um filtro para tirar umidade, é um filtro pequeno que tb pode entupir.  :)
Offline mano
« Resposta #9 Online: 16 de Maio de 2015, 09:19 »
Bom dia aminha laser estava com esse problema era uma telinha que fica na entrada do filtro estava suga. após o conector
de entrada da mangueira desmontei e limpei ficou mais limpo o corte e menas  fumaça
« Resposta #10 Online: 16 de Maio de 2015, 12:14 »
Abç
Me passa o desenho tecnico do seu bico que calculo pra tu.  ;)
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #11 Online: 16 de Dezembro de 2015, 14:50 »
Opá! Opá! Opá!
Finalmente! Então a finalidade do compressor de ar é ejetar ar dentro do "bico" onde sai o laser depois da lente com a finalidade de dispersar a fumaça do corte! evitando assim que o laser refrate na fumaça prejudicando o corte! É isso mesmo? podem complementar esse raciocínio? é isso mesmo??????
 ;D :o ??? :-[
Dá trabalho, tem que garimpar bastante, mas no fórum eu sempre encontro o que procuro! A pessoa só tem que estar disposta a ler! Muito obrigado pela informação!
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2015, 14:53 por pauleiras »
Offline Benito-RJ
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro / RJ
  • Nome:: Benito Junior
  • Profissão: Empresário
« Resposta #12 Online: 17 de Dezembro de 2015, 21:33 »
Pessoal, boa noite! To com problemas nos meus 2 compressores. Uso os que vieram com a máquina, igual ao do companheiro na foto. Corto couro e quanto mais ar melhor, mais fino fica o corte.
Tô pensando em comprar um desse da
Compressor de Ar Direto JET MASTER com KIT 110/220V SCHULZ
Dados técnicos:
Deslocamento efetivo: 2,3 pcm (65 l/min) vazão na pressão máxima da pistola
Diâmetro de saída (pol): 1,4
Dimensões (L x A x C) mm: 160 x 240 x 330
Frequencia (Haz): 50 ou 60
No. de estágio: 1
No. de pistão: 1
No. de polos: 4
Opções de alimentação: Monofásico
Opções de tensão (V): 110/220 em 60 Hz - 220 em 50 Hz
Potência consumida (W): 250
Pressão de operação máxima (psi): 40
Regime de trabalho: continuo
Rpm: 60 Hz -1750 / 50 Hz-1430
Ruído (dB A): 76
Tensão (V): 60 Hz (110/220) - 50 Hz (220)
Tipo de motor: aberto
Diafragma
Será que dá certo?
Offline daniel1201
« Resposta #13 Online: 26 de Julho de 2016, 10:15 »
Olá tenho um compressor desses para colocar na minha laser assim e eu terminar de monta-la rsrsrs (da quase lá)... mas e aí gostaria de saber se esse compressor da hobby deu certo ... o corte ficou melhor ou pior?
Grato.
Offline daniel1201
« Resposta #14 Online: 26 de Julho de 2016, 10:17 »
Ops errei quis dizer compressor da SCHULZ.
