Autor Tópico: Problema na Fonte  (Lida 907 vezes)
Offline Luiz Guilherme
  • Cidade - UF: Acopiara - Ceará
  • Nome:: Luiz Guilherme
  • Profissão: Designer
Problema na Fonte
« Online: 17 de Maio de 2016, 12:19 »
Amigo estou em Acopiara/CE. Tenho um router com problema e não conheço nenhum técnico nesta região. Tem como vc indicar algum na minha região (Ceará). É um problema que parece ser na fonte. Ela fica piscando e a router não corta.
Favor olha este vídeo que eu gravei.
https://www.youtube.com/watch?v=K93-ETyn9uI
« Última modificação: 17 de Maio de 2016, 12:47 por Euclides Júnior »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:Problema na Fonte
« Resposta #1 Online: 17 de Maio de 2016, 13:00 »
Bom dia amigo você criou dois tópicos com o mesmo assunto um foi apagado.,
Abs.
Jr
Offline augusto.moreira
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: augusto moreira dias marinheiro
  • Profissão: Técnico Máquina de Corte e Gravação a Laser
« Resposta #2 Online: 17 de Maio de 2016, 16:26 »
Sua maquina possivelmente possui uma válvula de aguá,elá que manda cortar o laser, ela pode estar com problema,isso e uma das possibilidades. ;)
