Autor Tópico: Configuração de motor de passo e corte  (Lida 2099 vezes)
Offline MichelHD
  • Cidade - UF: São Caetano do Sul - SP
  • Nome:: Michel Fogaça Vieira
  • Profissão: Farmacêutico Bioquímico
« Online: 02 de Julho de 2015, 09:04 »
Bom dia pessoal,
Ha um certo tempo comprei uma máquina laser usada e até o momento não consegui fazer com que ela funcione corretamente. Ela não está gravando (o eixo Y fica indo de um lao para outro bem devagar em uma área bem maior que o desenho sem movimento do eixo X e não grava). No corte ela movimenta os dois eixos porém na metade do corte ela fica doida e começa a cortar para tudo o que é lado perdendo a peça e o trabalho. Já vieram 2 técnicos aqui  e tentei ajuda em outro forum mas o problema continua, alguém pode me ajudar?
Ah, se tento configurar o micro-step o motor entra em ressonância.
Máquina Boye 9060 (controlador/painel trocado- Pax industrial)
Software utilizado: PH Cad
Motor de passo: 60BYG350CL - 0.6°/1.2° - 6A
Driver: 3-PH micro-stepping driver SH-30806
Fonte: HF200W-48
AC Input: 220Vac +- 20%
DC Output: 45v 5A
Muito obrigado pessoal.
Offline Maquete
Re:Configuração de motor de passo e corte
« Resposta #1 Online: 02 de Julho de 2015, 12:02 »
Tente entrar em contato com a Welttec,são representantes dessa marca. Não sei se dão assistência apenas no produto que vendem, tenho uma maquina que comprei com eles e sempre tive uma assistência impecável.
Abs,
Carlos.
Offline MichelHD
« Resposta #2 Online: 02 de Julho de 2015, 19:05 »
Boa Noite,
Muito obrigado Maquete, vou tentar contato.
Grato
