Autor Tópico: Corte de chapas finas metálicas.  (Lida 3546 vezes)
Offline kbiasi
  • Cidade - UF: Jales - SP
  • Nome:: Kleyton de Biasi
  • Profissão: Funcionáio Público
« Online: 24 de Junho de 2015, 17:38 »
Obrigado pela ajuda, desde já sou grato, tenho uma dúvida em uma questão, o resto não sei nada. Rsrsrs, brincadeira a parte, estou devolvendo um projeto de uma CNC plasma, mas ame dei conta que não vai ser muito útil pra mim porque minha real necessidade é corte de chapas metálicas de 0.4 a 0.6mm de espessura.
1. Existe algum plasma para cortar chapas bem finas assim?
2. Qual a opção viável para ser empregada para cortar as chapas finas assim.
Re:Corte de chapas finas metálicas.
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2015, 17:58 »
Cortar corta, mas depende do tipo de bico e consumiveis usados e acima de tudo da velocidade de corte necessária para este tipo de material.
Existem algumas tochas que usar consumiveis chamados de "fine cut", capazes de cortes realmente acurados e de acabamento muito bom, mas não são todas as máquinas que possuem estas facilidades.
O outro ponto - a velocidade de corte...
Para máquinas que vão cortar este tipo de material, espere conseguir velocidades de corte acima de 15 ou 20 metros/minuto - qualquer coisa abaixo disso nada feito... e para conseguir velocidades altas assim eu aconselho uso de servo motores.
Provavelmente voce verá opiniões das mais diversas, e que se consegue velocidades altas com soluções mais simples e mais baratas - bobagem, pois os que tentaram quebraram a cara...
Offline kbiasi
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2015, 19:02 »
Muito obrigado Gilli, vou dar uma pesquisada sobre os consumíveis e máquinas que tenham os fine cut para dar namento no projeto. Obrigado pelas dicas.  ;)
Offline kbiasi
« Resposta #3 Online: 25 de Junho de 2015, 11:42 »
O Sr. poderia indicar um tipo, marca, potência para os servo a ser utilizado para atingir essa finalidade com bom custo/benefício, andei lendo e também fornece alguma coisa. Obrigado.
Offline gabriel37
  • Cidade - UF: sao paulo, SP
  • Nome:: gabriel
  • Profissão: publicitario
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2015, 12:46 »
kbiasi,
Se me permite o palpite, porque vc não inicia comprando o serviço de terceiros antes de fazer a aquisição de uma máquina? Daí vc vai poder comprar o custo x benefíco de cada solução e entender qual o melhor pro seu negócio.
Abs, gabo  :)
Offline kbiasi
« Resposta #5 Online: 26 de Junho de 2015, 00:07 »
kbiasi,
Abs, gabo  :)
Boa noite Gabriel, então, já adquiro serviço de terceiro para cortar as chapas, mas digamos que não é viável pois eleva o custo da peça e ficamos muito restrito em desenvolver novas peças, é uma pequena fabrica de iluminação entende, como não tem grana pra investimento fiquei muito animado com uma CNC de plasma que se assemelha com o laser, vi até no YouTube uma cortando chapas finas a 20 metros/minuto, eu já tenho um projeto em andamento só preciso ver uma forma boa e barata para atingir essa velocidade no corte. Obrigado pela dica, se puder me orientar nessa questão fico grato.
Offline gabriel37
  • Nome:: gabriel
« Resposta #6 Online: 26 de Junho de 2015, 09:43 »
kbiasi,
Entendi, se vc quer mesmo comprar uma máquina sugiro vc contactar dois membros aqui do forum, o Cássio Alvarenga e o Faraós. Ambos fabricam e vendem máquinas e poderão ajudá-lo ou lhe indicar o caminho.
Abs gabo
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #7 Online: 27 de Junho de 2015, 16:06 »
uma laser com tubo de 130w e caneta com 2 lentes refrigeradas acho que daria conta até 1,5mm
« Resposta #8 Online: 27 de Junho de 2015, 19:33 »
O plasma é bem mais barato que um laser e corta muito mais rápido, a diferença é que o laser tem um acabamento excelente e o plasma com os consumiveis e configuração certa, tem um acabamento razoável para bom.
Eu recomendaria você testar, procure uma firma que tem um plasma bacana com fine-cut etc... Corte a peça e veja se o acabamento lhe atende. Se sim fique com essa opção, se não parte para um laser.
Offline kbiasi
« Resposta #9 Online: 28 de Junho de 2015, 22:08 »
Um cara que fabrica mando um vídeo cortando 0.5 mm no plasma e achei muito bom. Laser está  fora de questão pra mim. Bom já  aqui ri os drivers, placas, fonte e orando os cortes para fazer estrutura.
Offline thg
« Resposta #10 Online: 28 de Junho de 2015, 22:17 »
Faz um teste aluga uma fonte antes de comprar, tipo esab, hypertherm dai vc tira suas conclusõe,. para sua aplicação laser não compensa..
